跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
故障排除
关于 GE Tec 6 的常见问题帮助,请参阅此处。
背景
我的设备型号是 GE Tec 6,它是 GE Tec 系列的第 6 款型号,该系列始于第 5 代,后续有第 7 代。它开发于 1998 年。GE Tec 6 Plus 的一些显著特点包括:Tec 6 Plus 拥有一个 425 毫升的大容量油槽,可容纳近两整瓶地氟醚(Desflurane),让你可以在加药前长时间使用该蒸发器;可以在蒸发器运行期间进行补给;地氟醚瓶独有的 Saf-T-Fill 阀门专为适配 Tec 6 Plus 的配套加药装置而设计,因此你可以快速加药。该阀门有助于防止蒸汽意外泄漏到手术室(OR)中,并确保只有地氟醚被加入到 Tec 6 Plus 中。一些主要事实如下:
  • 电压要求:100 至 120V 交流电 50/60 Hz | 220 至 240V 交流电 50/60 Hz
  • 浓度范围:1% 至 18%
  • 麻醉药剂: 地氟醚(Des / Desflurane)
识别
识别编号为:M1221495
技术规格
尺寸
重量:21 磅 (9.5 kg) 深度:9.25 英寸 (235 mm)
宽度:4.33 英寸 (110 mm) 高度:9.84 英寸 (250 mm)
性能
  • 标尺:1% 至 10% 范围为 1%;10% 至 18% 范围为 2%
  • 在 21 ± 2° C 下的校准流量范围:0.2 至 10 升/分钟
  • 在 5 升/分钟 O2 流量下的准确度:± 0.5% v/v 的输送药剂浓度 或 ± 15% 的刻度设定值(以较大者为准)
  • 液体容量:390 毫升标称容积(显示在液位显示器上) | 240 毫升补给容量指示器标称储备毫升数(未显示在液位显示器上)
  • 流动阻力:在 21 °C 下以 5 升/分钟的 O2 流量时小于 50 cm H2O | 在 21 °C 下以 15 升/分钟的 O2 流量时小于 250 cm H2O
  • 电池:Duracell MN 1604 或 VARTA Energy 2000
  • 工作温度范围:18 °C 至 30 °C (64 °F 至 86 °F)
  • 工作湿度范围:30% 至 75% 相对湿度(无冷凝)
  • 存储温度范围:-40 °C 至 60 °C (-40 °F 至 140 °F)
  • 存储相对湿度范围:40 °C 下 0% 至 95% 相对湿度(无冷凝)
  • 存储大气压力:70.0 至 106.0 kPa
更多信息
Tec 6 Plus Vaporizer Operation and Maintenance Manual
GE Healthcare Tec 6 和 Tec 6 Plus – 关于泄漏测试的紧急安全公告
GE Healthcare Tec 6 和 Tec 6 Plus — 安全纠正措施:低压泄漏测试
Ibrar
于09/19/20注册
319 声望
撰写一个指南
团队
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 40
总计 548
