热门论坛问题
提问这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
GE Healthcare LOGIQ™ P6/P6 Pro 服务手册 Direction 5245279 版本 3
背景
GE Healthcare 的 LOGIQ P6/P6 Pro 是一款由 GE Healthcare 开发的多用途超声系统,旨在支持广泛的诊断应用,包括普通诊断、产科、腹部、妇科、血管以及其他医学检查。
BT09 计划于 2009 年投放市场,随后是于 2010 年 10 月获得 FDA 批准的 BT11。这两个版本代表了 LOGIQ P6/P6 Pro 产品线的连续开发,BT11 保留了 BT09 的核心功能,同时引入了额外的特性、软件和硬件更新。
LOGIQ P6/P6 Pro 非常便携,医疗专业人员可将其移动到患者床旁,或在空间有限的检查室中使用。该设备还配备了 GE Healthcare 的专利 TruScan 架构,可提供数据处理、实时 4D 成像能力和系统功能升级。
几项关键成像技术包括斑点噪声抑制成像 (SRI)、CrossXBeam、DualBeam、B-Flow、相位反转谐波和编码技术。这些技术可以提高图像分辨率,减少噪声,区分组织结构,并有助于血流可视化。此外,该设备还整合了原始数据 (Raw Data) 技术,可用于查看记录的检查数据并在初次扫描后调整图像参数。
识别
LOGIQ P6/P6 Pro 采用紧凑的移动推车设计,配备 17 英寸防眩光显示器、后部储物架、脚踏板、操作键盘和控制面板。
主机拥有超声换能器接口、换能器支架、耦合剂托盘、前把手和可锁定的轮子。
用户可以在显示器下方找到识别铭牌,以及位于控制台后部下方的印有扫描仪序列号和型号详情的标签。
技术规格
基本信息
- 制造商: GE Healthcare
- 产品型号: LOGIQ P6/LOGIQ P6 Pro
- 设备类型: 移动式彩色多普勒超声系统
- 系统架构: GE TruScan
物理尺寸
- 宽度: 16.93 英寸
- 深度: 25.2 英寸
- 高度: 33.1/ 5.4 英寸(控制台配置)
- 最大高度: 60.0/57.7 英寸
- 最小高度: 53.5/51.2 英寸
- 重量: 约 80 kg (176 lb)
- 轮径: 4.9 英寸
- 移动性: 带集成轮锁的移动推车
- 其他组件: 带可拆卸换能器支架的前把手、耦合剂支架和空气滤网
显示屏
- 类型: TFT LCD
- 屏幕尺寸: 17 英寸
- 分辨率: XGA, 1024 × 768 像素
- 显示调节: 倾斜、旋转、水平/垂直定位
- 倾斜范围: +40° 至 −90°
- 旋转范围: ±90°
- 水平平移: ±442 mm
- 垂直平移: 165 mm
存储与连接功能
- 内置硬盘: 250 GB
- 光驱: 内置 DVD-R/W
- 激活换能器端口: 3
- 外部存储: USB 1.1/2.0 存储设备和外置 USB 2.0 硬盘
- 网络连接: 以太网
- 串行接口: RS-232(需要转换电缆)
- 医疗影像连接: DICOM 3.0 (选配)
电气规格
- 输入电压: 100–120 VAC 或 220–240 VAC
- 频率: 50/60 Hz
- 最大功耗: 950 VA(含内置及机载外设)
- 最大热输出: 2,500 BTU/hr
成像与扫描
- 成像架构: 数字波束形成器
- 系统处理通道: 7,168
- 最大帧率: 大于每秒 700 帧
- 频率范围: 1–15 MHz
- 最大视野: 最大 170°(取决于换能器)
- 最大显示成像深度: 30 cm
- 成像技术: TruScan、CrossXBeam、斑点噪声抑制成像 (SRI-HD)、相位反转谐波、编码谐波成像、原始数据处理
- 其他成像功能: 实时 3D/4D 成像、B-Flow、能量多普勒成像 (PDI)、组织速度成像 (TVI; 选配)
扫描方法
- 电子扇扫
- 电子凸阵
- 电子线阵
- 实时 4D 体积扫描
兼容换能器类型
- 扇形相控阵
- 凸阵
- 微凸阵
- 线阵
- 单连续波 (CW) 笔式换能器
- 双平面微凸阵
- 容积换能器 (4D)
操作模式
- B 模式
- M 模式
- 彩色血流模式 (CFM)
- 能量多普勒成像 (PDI)
- 脉冲多普勒 (PW)
- 连续波多普勒 (CW; 选配)
- B-Flow (选配)
- 实时三平面模式
- 3D/4D 成像模式
来源:
GE Healthcare LOGIQ P6/P6 Pro 服务手册
附加信息
GE Healthcare LOGIQ P6 Pro – 专业超声手册
