跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
文档
发动机 (1.0 FireFly N3 BSG)
Fiat 500 Hybrid 仅提供一种轻混动力系统。这是一款安装在车辆前部的直列三缸发动机。发动机采用多点间接喷射供油。配气机构由链条驱动。
规格
项目单位1.0 FireFly N3 BSG
排量cm³999
缸径 (Bore)mm70.0
行程 (Stroke)mm86.5
缸径 / 行程比φ0.809
压缩比φ12
推荐燃油N/A95 RON, E10
欧标排放标准N/A6
功率kW51
转速rpm6,000
扭矩Nm92
转速rpm3,500
最高增压压力barN/A
手动变速箱齿比
配气机构
配气机构由静音链条驱动。该系统具有可变气门正时功能,且其特点是同时驱动水泵。
前束角/后束角
前轮
行驶状态参数:
轮辋间内束 (mm)0.5 ± 1 mm
后轮
通常为中性(零)
发动机机油
粘度0W20
厂商标准9.55535-DM1
ACEA 标准ACEA C5
原厂机油Selenia ECO2
容量2.2 L (含机油滤清器 2.5 L)
注意:
ACEA C6 标准与 ACEA C5 标准兼容。由于 C6 要求通过更多测试(包括配气机构链条伸长测试),建议优先选择该标准机油。目前符合 Fiat 原厂标准的机油较难购买。
手动变速箱油
粘度75W
厂商标准9.55550-MZ6
API 标准GL4+
原厂变速箱油Tutela Transmission Gearforce
制动液 + 离合器油
标准F.M.V.S.S. n° 116, DOT 4, ISO 4925, SAE J1704
厂商标准9.55597 或 MS.90039
原厂液体Tutela Top 4/S
乙醇 / E85
由于该发动机采用间接喷射且压缩比相对较高 (12:1),起初看起来似乎非常适合轻松改装为乙醇燃料。
N3 发动机(非 BSG 版本)在规格上与 N3 BSG 相同,在巴西被用作 Flex Fuel(灵活燃料)发动机。其原始输出功率略高,且在更低转速下可产生更大扭矩。
来源及更多信息
https://www.autopareri.com/forums/topic/...
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Globa...
DocTwingo
于08/24/22注册
8,264 声望
创作了31篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 59
过去 30 天: 255
总计 24,253
