空气启动开关
2 示意图
没有回答 0 分 |
Wiring diagram for the baldor 115v 0.33hp capacitor start motor |
没有回答 0 分 |
Why won't it turn on |
没有回答 0 分 |
Spade, cutting tool bits and/or key to remove bits |
型号:
RFK-3/4IC100
背景与识别
Electric Eel 排水管清理机型号 RFK-3/4IC100 (2014) 是一款自动进给排水管清理机。它配备了一套四种清理工具、一把扳手、皮革手套和一个工具包。它具有一个 12 英寸的柔性导向头,可帮助清理线缆通过弯道和堵塞处。RFK-3/4IC100 型号还包括一个用于清除树根的切削线缆。
RFK-3/4IC100 型号配备了一台 0.33 马力的 Baldor 电容启动电机。电机工作电压为 115 伏。线缆笼可容纳长达 100 英尺的 3/4 英寸清理线缆,在更换线缆类型时可以将线缆笼拆下。该机器重 195 磅。
RFK-3/4IC100 型号的中框采用 1-1/4 英寸钢管构造,其结构类似于手推车(两个轮子用于移动,底部平坦部分用于放置在地面上)。该清理机的中框涂成深蓝色,“Electric Eel”名称以白色草书字体印在连接到中框前部的工具袋上。它还包括一个手柄,在运输和在狭小空间工作时可以将其拆下。该机器还包括两个连接到中框上的 10 英寸轮子。
技术规格
识别规格:
- 制造商: ELECTRIC EEL
- 型号: RFK-3/4IC100
- UPC: 694585201008
技术规格:
- 电机: 1/3 马力 Baldor 电容启动电机
- 电压: 115 V AC 标准
- 中框: 1 英寸钢管
- 线缆笼容量: 100 英尺 3/4 英寸 Tri-Max 线缆
- 管道清理能力: 直径 3 英寸至 6 英寸
- 尺寸: 30.5 英寸长 x 17 英寸宽 x 37 英寸高
- 重量: 195 磅
