跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
工具
下方列出了维修此类别设备所需的主要工具。当然,并不是所有维修流程都需要备齐这个清单。
故障排除
以我的情况为例,充电器有一天突然停止工作了。我不记得当时装置上 LED 指示灯的状态了。
首先,我建议你用现有的电池进行测试,以确认问题出在充电器上,还是电池本身(或其电量状态)。有时,如果充电器误认为其中一节电池(或对面槽位中的配对电池)已充满电,它就不会启动充电过程。
为了测试这一点,尝试将这些电池放入另一个“笨”充电器中,这种充电器在开始充电前不会对每一节电池进行检测。有时,这类电池甚至可以在会检测电池但充电速率较慢的智能充电器中充电。在任何充电器中充电前,请务必确保其与电池兼容,否则可能会导致过热甚至爆炸风险。
在拆解之前,另一个可以尝试的方法是稍微消耗一下电池的电量,比如把它们放在手电筒、音乐播放器或类似的设备中使用一段时间,直到它们电量耗尽(但最好不要彻底没电)。如果电量较少的电池可以在这个充电器中充电,那么充电器很可能工作正常。在我这种情况下,此方法无效。在这种情况下,充电器可能已损坏。进入下一步...
我需要拆焊一个电容并换上一个新的。所以你需要具备焊接技能,或者需要找一位具备焊接技能的人来完成此项维修。
首先,拧下充电器背面的四颗螺丝。虽然这些螺丝比较特殊,但使用合适尺寸的一字螺丝刀即可将其拧下。如果螺丝刀太小,会把螺丝头拧滑。
电路板米色一侧的 C5 电容看起来有点鼓包。在我的电路板上,它是一个黑色的 680uF 10V 径向电容。它位于黄色变压器的左侧。如果更换电容,请确保以正确的极性安装新电容。负极引脚(电容上带有白色条纹的一侧)应穿过电路板上标有对角线区域的部分。
在 PCB 的另一侧,R28 和 R28 电阻左右两侧的两个焊点似乎有一些烧焦的残留物。为了保险起见,我用 99% 的异丙醇清洁了这些残留物。
重新组装充电器时,请确保先将接触电池的金属触点穿过塑料外壳的前半部分。先从底部触点开始,否则可能会损坏充电器。底部触点安装好后,将外壳前部的顶部靠向盖板,并缓慢将其扣合到位。如果你像我一样使用了尺寸稍大的替换电容,请确保将外壳内部电容周围的塑料件推开,并确保外壳两半闭合时有足够的间隙,不会对电容造成挤压。此外,请确保为小型 AAA 电池充电的金属触点完全穿过外壳前半部分。我第一次组装外壳时,有一个触点没有穿过位,导致充电器无法工作。
重新插入并拧紧四颗螺丝,你现在应该拥有一个可以工作的充电器了。放入电池并检查 LED 指示灯来测试。红色长亮表示电池正在充电。绿色表示电池已完成充电。红色闪烁表示电池未在充电,且存在问题。
David Greene
于11/12/11注册
1,298 声望
创作了3篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 30
过去 30 天: 117
总计 11,544
