1 示意图
没有回答 0 分 |
It won't release the blade when turned |
1个答案 0 分 |
Tool won’t run. How to fix? |
没有回答 0 分 |
Can tighten the blade lock. |
文档
型号:
MM45-01
背景与识别
MM45 具备多种特性,使其在家庭项目中颇具吸引力。Dremel MM45 通过快速的左右往复摆动,配合可更换的附件头,可执行打磨、切割、砂磨、刮削等多种操作。它采用了 Quick Lock(快速锁定)和 Accessory Quick Fit Interface System(附件快速安装接口系统),支持快速、无需工具即可安全地更换附件头。此外,它还配备了变速功能,适用于多种材料。通过 Smart Boost(智能增压)功能,该工具还能根据需要自动调节功率和速度。开机和关机开关是分开的,以便在使用过程中保持速度设置。此摆动式工具通常随 Dremel Multi-Max MM45-05 套件一同购买,该套件包含一个收纳盒和 28 件用于切割、砂磨和除浆的附件,售价约为 100 美元。
与 Dremel MM40 相比,MM45 的电机性能更高,电流从 3.8 安培增加到了 5.0 安培。除此之外,两款型号的许多功能保持不变。MM45 的后续机型 Dremel MM50 具有相似的品质,其中许多改进在于工具主体,使其更加紧凑且握持更舒适。此外,它增加了一个弹簧,用于在更换刀片时将其固定到位。这两款工具均配备了比以往所有型号动力更强的 5.0 安培电机。总的来说,Dremel MM45 与其他 Dremel Multi-Max 工具旗鼓相当。然而,MM45 的普及程度不如其许多同类产品,其中 MM35 和 MM50 最为流行。
技术规格
- 品牌:Dremel
- 制造商:DREMEL
- 型号:MM45
- 重量:4.45 lb (约 2.02 kg)
- 产品深度:15 in (约 38.1 cm)
- 产品高度:3.5 in (约 8.9 cm)
- 产品宽度:7.75 in (约 19.7 cm)
- 电流:5.0 安培
- 电压:120 V
- 每分钟摆动次数:10,000-21,000
- 摆动角度:3.2
- 速度档位:变速
- 电源:有线电源
- 保修:2 年
更多信息
来源:
Dremel 产品目录 (2019)
ProTool Reviews 测评 (2018)
Dremel 测评与拆解视频 (2020)
