跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景与识别
Dräger Cato 呼吸机是一款由德国 Dräger 公司制造的通用麻醉工作站。Dräger Cato 是一款传统麻醉机,具有低气体流量补偿和高气密性呼吸系统,能够满足使用简单载气组成的闭合系统麻醉需求。
Cato 版本的主要功能:
  • 半封闭系统中的吸入麻醉
  • 在几乎闭合的系统中使用 低流量 和 最小流量 技术进行吸入麻醉,以最大限度地减少气体和麻醉剂的消耗
  • 在非重复呼吸系统中使用,配有独立的各种新鲜气体出口,例如用于连接 Kuhn 系统
  • 自动通气 (IPPV)
  • 同步间歇强制通气 (SIMV)
  • 手动通气 (MAN)
  • 自主呼吸 (SPONT)
测量和监控功能:
  • 通气参数测量(压力、流量、吸入和呼出 O2 浓度)。
  • CO2 浓度和 N2O/麻醉剂浓度(氟烷、恩氟烷、异氟烷、七氟烷、地氟烷)的持续测量。测量气体的采样流量可变,且可返回循环系统。
  • 自动通气 (IPPV) 报警限值的自动调节。
  • 具有自动麻醉剂识别功能的麻醉蒸发器。
  • 功能性 O2 饱和度的持续无创测量(可选)
  • 吸入呼吸气体温度测量(可选)
这些呼吸机上会显示以下 数值:气道压力、峰值压力、平均压力、PEEP 和平台压的连续曲线、患者顺应性、呼出分钟通气量、潮气量和呼吸频率、呼出流量曲线、吸入和呼出 O2 浓度、N2O 和麻醉剂(氟烷、恩氟烷、异氟烷、七氟烷和地氟烷)浓度、持续 CO2 曲线以及列表条目和趋势显示。
监控参数 包括气道压力、呼出分钟通气量、吸入 O2 浓度、吸入和呼出 CO2 浓度、吸入麻醉剂浓度。一些可选的监控参数(取决于型号)包括功能性 O2 饱和度、脉搏以及带有固定上限报警限值的吸入呼吸气体温度。
目标受众
本设备由呼吸治疗师和其他负责维护此类医疗设备的医护人员操作。
新闻参考:
有关“如何使用 Dräger Cato”的详细说明,请查看 官方文档。
技术规格
电源供应
额定工作电压:取决于电源适配器(100 VAC +10 %, –15 %, 50/60 Hz;电源适配器 120 VAC ±10 %, 50/60 Hz;127 VAC ±10 %, 50/60 Hz;230 VAC ±10 %, 50/60 Hz;240 VAC ±10 %, 50/60 Hz)
仅限经过专门培训的人员进行转换。
输入功率: 最大 280 W(不含辅助电源插座和附件)
保险丝: 电源适配器和接触器主开关中的保险丝只能由具备特殊工具的合格人员接触。辅助电源插座 (3x):每个插座安装 2 个保险丝 (2A DIN 41 622, 230/240 VAC)
辅助电源插座: 请勿将任何高频手术设备连接到辅助电源插座!如果接地失效,将设备连接到辅助电源插座可能会增加触电的风险!
医疗气体供应
气动连接: 管道化医疗气体供应 —— O2、N2O、空气。备用气瓶(11 L 或 3 L,用于 O2 和 N2O,可选)。麻醉废气排放。
所需压力(管道供应): O2:2.7 至 5.5 bar,N2O:2.7 至 5.5 bar,空气:2.7 至 5.5 bar
最大气体消耗量: O2:100 L/min(在 5 bar ± 10% 时),包括用于 O2 冲洗的 50 L/min(在 5 bar ± 10 % 时);N2O:20 L/min(在 5 bar ± 10% 时);空气:50 L/min(在 5 bar ± 10% 时)
O2 短缺信号: 哨声报警。触发条件:O2 压力降至 170 kPa (1.7 bar) 以下时立即触发。停止条件:O2 压力升至 260 kPa (2.6 bar) 以上时立即停止。
更多技术细节(包括呼吸系统、呼吸机、气体输送、监视器规格、气体测量和数据通信)可在此处 查看。
来源:说明文档
更多信息
DraÃàger Cato Service Manual
Dräger Cato edition Respiratore per anestesia, software 7.n/2.n — Istruzioni per l'uso
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 54
总计 1,701
