跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
1 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
D28115
背景
DeWalt D28115 (Type 1) 是一款功能强大的小型角磨机,配有 13 安培电源线,专为重型金属加工、打磨和砌筑应用而设计。它于 2016 年左右发布,支持 4.5 到 5 英寸的砂轮,转速为 9,000 RPM。该角磨机配有带锁定功能的桨式触发开关、免工具调节防护罩以及旨在保护电机免受碳刷磨损损坏的自动停机碳刷系统。此外,它还包括一个除尘系统,可将碎屑引离内部电机区域,有助于减少污染;电机的双重磨损保护功能可减少恶劣工地条件带来的磨损。
D28115 使用 5/8-11 主轴螺纹,使其与北美标准的打磨和切割附件兼容。此型号是 D28115 角磨机的一个特定版本。DeWalt 多年来常发布同一型号的多种“类型”(例如 Type 1、Type 2)。它们的外观和功能往往相同,但内部零件可能有所不同,因此替换部件可能无法通用。在订购替换部件之前,请务必核对型号和类型编号。
以下是用户经常报告的问题:
  • 该工具的碳刷磨损(自动停机)功能旨在防止损坏,但可能会被误认为是电机故障。当碳刷达到预定的磨损极限时,工具将自动停机。要解决此问题,只需更换 N035676 碳刷即可。
  • 电源开关也可能因开关外壳内积灰而失效。虽然除尘系统可以保护电机,但机械触发装置仍可能被堵塞。在这种情况下,有必要清洁或更换开关套件。
  • 当电源线在应力消除点处反复弯曲导致内部电线断裂时,会发生电源线疲劳。当工具在特定角度移动时,这可能会导致间歇性断电。
  • 为防止齿轮箱过热,在进行重型砌筑切割时,必须定期进行“空载”冷却运行。否则会导致齿轮箱润滑脂变质,从而引起主轴震动加剧并发出磨削噪音。
识别
要验证 DeWalt D28115 Type 1 的真伪,请检查电机外壳上的黑黄色铭牌。铭牌通常位于外壳的背面或靠近电源线入口处的侧面。请确保具备以下详细信息:
  • 型号:铭牌上必须明确标明 D28115。
  • 类型:在型号附近查找“Type 1”字样,因为 Type 1 和 Type 2 型号使用不同的碳刷。
  • 日期代码:对于 2016 年的型号,请查看冲压在塑料外壳或铭牌上的 4 位或 6 位代码(例如 2016-XX-XX)。
  • 物理特征:确认是否有带锁定功能的桨式开关(触发器)和免钥匙调节防护罩。
重要提示:在订购替换部件之前,请务必确认型号和类型编号。不同类型(例如 Type 1、Type 2)之间的内部组件可能不同。
技术规格
  • 电机:13.0 安培 (AC/DC)。
  • 最大输出功率:1700 W。
  • 砂轮容量:4.5-5 英寸。
  • 空载转速:9,000 RPM。
  • 主轴螺纹:5/8-11 英寸。
  • 工具长度:13 英寸。
  • 重量:4.75 磅 (2.15 kg)。
  • 碳刷类型:自动停机碳刷
来源:DeWalt D28115 用户手册与规格
其他信息
为确保 D28115 工具的最佳性能和使用寿命,维护碳刷至关重要。幸运的是,该工具具有自动停机碳刷,当碳刷磨损时会自动停止工具运行,从而保护电机免受损坏。快速更换系统无需扳手即可轻松卸下砂轮,使维护更方便。
此外,以下是一些提供有关维修 DeWalt D28115 (Type 1) 的额外信息和支持的有用链接:
Tool ServiceNet 上的 DeWalt 产品页面 - D28115 型号的官方技术规格、安全信息和制造商批准的操作说明。
DeWalt 支持:DeWalt 工具的官方支持页面。
PartSelect Canada - 提供替换部件,包括碳刷、开关组件及其他组件。
Fix.com - 提供用于部件更换的分步维修视频库。
亚马逊上的 DeWalt 角磨机 D28115
DeWalt D28065、D28065N、D28115、D28115N 重型角磨机说明书 (EN, FR, ES)
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 27
过去 30 天: 72
总计 553
