跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
故障排除
你可以查阅“文档”部分的资料来对设备进行故障排除。
背景
Datex-Ohmeda GEM 9100 是一款重症监护呼吸机,支持多种呼吸模式,以提升患者的舒适度。它隶属于 Datex-Ohmeda 医疗设备系列。该公司于 2003 年被通用电气医疗集团 (General Electric’s Healthcare) 收购。与同类产品相比,这是较新的型号之一。该机于 2020 年发布,支持电池供电与电力供电切换。GEM 9100 还具备脉搏血氧监测、二氧化碳监测和呼吸力学监测等功能。据生物医学设备交易网站 DotMed 显示,翻新机型的价格约为 4,500 英镑(按 Google 2023 年 1 月 31 日提供的汇率,1 英镑约等于 1.64 加元,即接近 7,500 加元)。
该呼吸机重约 300 磅(约 136 kg),支持多种模式,包括:VCV、PCV、SIMV、带呼吸暂停后备功能的 PSVPro。机内配有流量传感器和氧传感器,大约每 12 个月需要更换一次。
其安装方式与通用电气医疗集团的其他呼吸机(如 Datex-Ohmeda Aetiva/5 或 Datex-Ohmeda Avance)类似。它采用名为 Selectetec 的免工具安装技术,通过歧管互锁并隔离蒸发器,从而确保患者的安全和机器的规范使用。
该机器的一些常见故障及解决办法已包含在随附的 服务手册 中,其中包括:
* 低压泄漏,
* 端口阀门维护,
* 低氧监测报警。
来源:
制造商服务手册
二手型号价格
识别
这款便携式麻醉设备高 145 cm (57.1 英寸)、宽 87 cm (34.2 英寸)、深 67.4 cm (26.5 英寸),重约 140 kg (308 磅)。其顶层搁板约为 60 cm (23.8 英寸) x 35.5 cm (13.9 英寸),承重可达 25 kg (55 磅)。触摸屏显示器位于机器正面,序列号上方;机器右上角标有“9100c NXT”字样,而辅助电源开关和气瓶连接轭位于背面。带有二氧化碳旁路和废气清除系统的呼吸回路应位于呼吸机左侧,向上翻折的搁板位于右侧。管道接口位于背部,配有软管挂钩。流量头组件、管道和气瓶压力表、任务灯、系统开关、ACGO 接口及开关、气道压力 (PAW) 表、用于软件更新的 USB 接口以及氧气冲洗按钮均位于机器正面。
来源:
9100c NXT 让您放心的麻醉工作站  ******
技术规格
本设备由 20 个关键部分组成,这些部分在取自设备 Deveaconseil 手册 的下图中以数字标识:
尺寸:(高x宽x深)
机器:145 cm / 57.1 in,87 cm / 34.2 in,67.4 cm / 26.5 in
重量:
约 140 kg / 308 lbs
顶层搁板:
限重:最高 25 kg / 55 lbs
工作台面尺寸:(高x宽x深)
台面:83.9 cm / 33 in,53.5 cm / 21 in,46 cm / 18.1 in
呼吸机参数范围:
潮气量范围:
20 至 1,500 mL(容量控制模式)
增量设置:
20 至 100 mL(以 5 mL 为增量)
100 至 300 mL(以 10 mL 为增量)
报警设置
300 至 1,000 mL(以 25 mL 为增量) 1000 至 1,500 mL(以 50 mL 为增量)
每分钟通气量范围:
0 至 60 L/min
压力范围:(Pinspired)
5 至 50 cm H2O(以 1 cm H2O 为增量)
压力范围:(Pmax)
10 至 99 cm H2O(以 1 cm H2O 为增量)
频率:
4 至 99 bpm(以 1 bpm 为增量)
2 至 60 bpm(以 1 bpm 为增量)
(SIMV, PSVProTM)
吸呼比
2:1 至 1:8(以 0.5 为增量)
吸气暂停:
关闭,5% 至 60%,以 5% 为增量
流量触发:
0.2 至 10 L/min,体积 < 1 L/min 时以 0.2 L/min 为增量;
以及
体积 ≥ 1 L/min 时以 0.5 L/min 为增量。
呼气末正压 (PEEP):
类型: 集成式,电子控制
范围: 关闭,4 至 25 cm H2O(以 1 cm H2O 为增量)
呼吸机监测:
呼气每分钟通气量范围: 0 至 60 L/min(以 0.1 L/min 为增量)
呼气潮气量范围: 0 至 2000 mL(以 1 mL 为增量)
O2%: 0 至 100%(以 1% 为增量)
峰值压力: 0 至 120 cm H2O(以 1 cm H2O 为增量)
平均压力: -20 至 120 cm H2O(以 1 cm H2O 为增量)
PEEP 压力: 0 至 20 cm H2O(以 1 cm H2O 为增量)
压力波形扫描速度: 0 至 20 秒
如需深入了解技术规格,请查阅提供的 手册。
来源:
附加信息
机器泄漏测试:此视频介绍了如何在此设备上执行泄漏测试。
设置、操作与使用:此视频通过解释基本设置来介绍机器的初始设置,这将有助于用户检测设置过程中可能出现的错误。
主要组件与零件:此视频描述了该设备及其主要设置和元件。
快速入门指南:此视频让用户了解如何轻松设置和使用 9100c NXT 麻醉工作站,并提供了关于打开系统、完成每日周期检查、开启病例、设置报警以及关闭病例的详细说明。
GEM 9100 Anaesthesia Machine Service Manual
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 29
过去 30 天: 62
总计 1,383
