相机云台臂和线缆
配件
- DJI Phantom 3 Pro/Advanced Vision Positioning Module & OFDM Module
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Intelligent Flight Battery
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Propellers
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Bottom Shell
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Vibration Absorbing Rubber Balls
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Compass
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Damping Rod Set
工具
型号:
Phantom 3 Pro
背景与识别
Phantom 是由中国科技公司 DJI 设计和制造的无人驾驶航空器(简称无人机)系列。DJI Phantom 3 于 2015 年 4 月发布,包括 Professional、Advanced、Standard、4K、SE 和 Vision+ 五种不同型号。
Phantom 3 具有内置的 Lightbridge 图传系统,允许用户在最远 4800 米(约三英里)的范围内控制无人机。与 Phantom 2 相比,3 代还改进了视觉定位系统,有助于无人机在 GPS 信号微弱或不可用的室内及低空环境下保持位置。Professional 型号的遥控器包含两根天线。
Phantom 3 Professional 可录制 4K 视频并具备 100 瓦快速充电能力。智能手机和平板电脑可以通过可选的 HDMI 输出端口和 USB 输入端口连接到控制器。得益于更大的夹具,Professional 型号的遥控器最多可容纳 9.7 英寸的平板电脑。遥控器使用 6000 mAh 电池,而无人机本身配备 4480 mAh 的“智能飞行电池”。
Professional 飞行器重 1280 克(包括电池和螺旋桨)。它在 ATTI 模式下的飞行速度约为 16 米/秒,最长飞行时间为 23 分钟。Pro 型号的相机云台包含 3 轴(偏航、俯仰、横滚)增稳功能。
Phantom 3 Professional 的外观特点是白色的四轴飞行器机身,每个机臂上都有金色装饰。机身印有银色大写字母“Phantom”,其上方是灰色大写字母型号名称“Professional”。在相机云台上方,这些名称被金色背景环绕。
技术规格
飞行器:
- 起飞重量(含电池和螺旋桨):1280 克
- 对角线尺寸:350 毫米
- 最大上升速度:5 米/秒
- 最大下降速度:3 米/秒
- 最大飞行速度(海平面附近,无风):16 米/秒(ATTI 模式)
- 最大飞行时间(无风):约 23 分钟
- 最大海拔高度:19685 英尺(6000 米)
- 最大倾斜角度:35°
- 最大角速度:150°/秒
- 工作温度范围:32° 至 104°F(0° 至 40°C)
- 卫星定位系统:GPS/GLONASS
- 悬停精度范围:
- 垂直:
- ± 0.1 米(视觉定位开启时)
- ± 0.5 米(GPS 定位时)
- 水平:
- ± 0.3 米(视觉定位开启时)
- ± 1.5 米(GPS 定位时)
- 垂直:
视觉系统:
- 视觉系统:下视视觉系统
- 速度范围:地面上方 6.6 英尺(2 米)处 ≤8 米/秒
- 高度范围:30 - 300 厘米
- 工作范围:50 - 300 厘米
- 工作环境:表面纹理丰富且光照充足(亮度 >15 lux)
遥控器:
- 工作频率:2.400 - 2.483 GHz
- 最大传输距离:
- 符合 FCC 标准:3.1 英里(5 公里)
- 符合 CE 标准:2.2 英里(3.5 公里)(无遮挡、无干扰)
- 电池:6000 mAh 锂聚合物 2S
- 发射功率 (EIRP):
- FCC:20 dBm
- CE:16 dBm
- MIC:16 dBm
- 工作电流/电压:1.2 A@7.4 V
- 视频输出端口:USB
- 移动设备支架:平板电脑和智能手机
智能飞行电池
- 容量:4480 mAh
- 电压:15.2 V
- 电池类型:锂聚合物 4S
- 能量:68 Wh
- 净重:365 克
- 充电温度范围:41° 至 104°F(5° 至 40°C)
- 最大充电功率:100 W
云台:
- 可控转动范围:俯仰:-90° 至 +30°
- 增稳:3 轴(俯仰、横滚、偏航)
- 最大可控转动速度:俯仰:90°/秒
- 角振动范围:±0.02°
相机:
- 传感器:
- 1/2.3 英寸 CMOS
- 有效像素:1240 万(总像素:1276 万)
- 镜头:FOV 94° 20 毫米(等效 35 毫米格式)f/2.8,对焦于 ∞
- ISO 范围:
- 视频:
- 100-3200(自动)
- 100-6400(手动)
- 照片:
- 100-3200(自动)
- 100-12800(手动)
- 视频:
- 电子快门速度:8–1/8000 秒
- 图像尺寸:4000x3000
- 拍照模式:
- 单拍
- 连拍:3/5/7 张
- 自动包围曝光 (AEB):0.7 EV 偏置,3/5 张包围曝光
- 延时摄影
- 录像模式:
- UHD:4096x2160p 24/25,3840x2160p 24/25/30
- FHD:1920x1080p 24/25/30/48/50/60
- HD:1280x720p 24/25/30/48/50/60
- 最大视频码率:60 Mbps
- 支持文件系统:
- FAT32 (≤ 32 GB)
- exFAT (> 32 GB)
- 照片格式:JPEG / DNG (RAW)
- 视频格式:MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
- 支持的 SD 卡:
- Micro SD
- 最大容量:64 GB
- 要求 Class 10 或 UHS-1 等级
充电器:
- 电压:17.4 V
- 额定功率:100 W
APP/实时图传
- 移动 App:DJI GO 4
- 实时图传工作频率:2.4 GHz ISM
- 实时图传画质:720P @ 30fps
- 延迟:220 毫秒(取决于条件和移动设备)
- 要求操作系统:
- iOS 8.0 或更高版本
- Android 4.1.2 或更高版本
- 推荐设备:
- iOS:iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPod touch 6、iPad Pro、iPad Air、iPad Air Wi-Fi + Cellular、iPad mini 2、iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular、iPad mini 4 和 iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular。此 App 已针对 iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 进行优化。
- Android:Samsung tabs 705c、Samsung S6、Samsung S5、Samsung NOTE4、Samsung NOTE3、Google Nexus 9、Google Nexus 7 II、Ascend Mate7、Huawei Mate 8、Nubia Z7 mini、SONY Xperia Z3、MI 3、MI PAD
