跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
无图片
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
917.372851
背景
Craftsman 手推式割草机 917.372851 是由 Roper Corp 为 Sears 生产的燃气动力割草机。这款手推式割草机采用型号为 143.955500 的 5.5 马力四冲程发动机,排量为 12.6 立方英寸。其燃油箱容量为 1.25 夸脱无铅普通汽油,机油容量为 20 盎司。它使用 Champion J19LM/RJ19LM 火花塞,火花塞间隙为 0.030 英寸。
该割草机配备 22 英寸钢制底盘和带覆盖物堵头的侧出料槽,可转换为后部集草或侧向排草模式。割草高度可在 1 到 3.75 英寸之间通过 6 个档位进行调节。它配有便于收纳的折叠式把手、用于启动发动机的操作员在位控制杆以及手动反冲启动器。驱动速度和发动机转速可以独立控制,把手上的驱动控制杆允许以两种速度进行自走作业。该割草机的日常维护包括更换机油、清洁空气滤清器、更换火花塞、打磨或更换刀片、润滑车轮及连杆机构,以及清洁割草底盘下方。
技术规格
  • 型号: 917.372851
  • 产品类型: 手推式割草机
  • 发动机: 5.5 马力四冲程发动机
  • 发动机型号: 143.955500
  • 排量: 12.6 立方英寸
  • 燃油容量: 1.25 夸脱无铅普通汽油
  • 机油类型: 32°F (0°C) 以上使用 SAE 30,32°F (0°C) 以下使用 SAE 5W-30
  • 机油容量: 20 盎司
  • 火花塞: Champion J19LM/RJ19LM,间隙 0.030 英寸
  • 刀片螺栓扭矩: 35-40 英尺-磅
  • 底盘类型: 22 英寸钢制底盘
  • 排草方式: 带覆盖物堵头的侧出料槽
  • 割草高度: 可在 1-3.75 英寸之间调节,共 6 个档位
  • 把手: 便于收纳的折叠式把手
  • 操作员在位控制: 启动发动机时必须按下的控制杆
  • 启动器: 手动反冲启动器
  • 发动机控制: 驱动速度和发动机转速可独立控制
  • 速度档位: 发动机转速杆可在预设的快慢档之间调节
  • 驱动: 可实现两档前进自走。
保修
Craftsman 手推式割草机 917.372851 附带 2 年有限保修。此保修专门用于涵盖在私人住宅使用条件下因材料和工艺导致的任何缺陷。需要注意的是,皮带、刀片或滤清器等易损件不包含在保修范围内,这些部件遵循其各自的单独条款和条件。发动机保修也由发动机制造商另行提供。如需申请保修,建议客户遵循制造商的具体程序,通常包括提供购买证明并证明存在缺陷或故障。
Craftsman 917.372851 Owners Manual
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 27
总计 303
