跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
6 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
917.37194, 917.371940
背景
Craftsman 917.371940 是一款由 Sears 制造、自带动力的燃气割草机,配备 Briggs & Stratton 675 系列发动机。该发动机排量为 190cc,可提供 6.75 ft-lbs 的扭矩。割草机使用 22 英寸钢制多功能刀片,切割高度可在 1 至 4 英寸之间调节。它配有一个 1.6 夸脱(约 1.5 升)的油箱,用于存放无铅普通汽油,机油容量为 20 盎司(约 591 毫升)。割草机通过电启动钥匙启动,并配有反冲启动作为备份。
Craftsman 917.371940 采用变速后轮驱动,使其能够在不同的草坪条件下灵活操作。它拥有一个钢制底盘,可进行侧排草、后集草,或通过随附的覆盖插头进行覆盖切割。多功能刀片可以将草屑细碎处理,使其可生物降解并回归草坪。该割草机配备的集草器最多可容纳 2.4 蒲式耳(约 85 升)的草屑。割草机的前轮直径为 7 英寸,后轮为 9.5 英寸,两者均可调节且无需润滑。
技术规格
  • 型号: 917.371940
  • 产品类型: 手推式割草机
  • 发动机: Briggs & Stratton 126L05,675 系列 OHV,带有 Prime 'N Pull 启动器
  • 排量: 190cc
  • 动力: 6.75 ft-lbs 扭矩
  • 油箱容量: 1.6 夸脱(约 1.5 升)无铅普通汽油
  • 机油容量: 20 盎司(约 591 毫升)SAE 30W(32°F 以上);SAE 5W-30(32°F 以下)
  • 切割宽度: 22 英寸
  • 切割高度: 1-4 英寸可调
  • 刀片: 22 英寸钢制多功能刀片
  • 驱动方式: 变速后轮驱动
  • 启动方式: 电启动钥匙和反冲启动备份
  • 底盘材质: 冲压钢
  • 轮子: 7 英寸前脚轮,9.5 英寸后轮
  • 重量: 70 磅(约 31.8 公斤)
保修
Craftsman 917.371940 手推式割草机附带 2 年全面保修,旨在涵盖非商业用途下的任何材料和工艺缺陷。但是,对于商业或租赁用途,保修期仅限于自购买之日起 90 天内。保修范围涵盖维修割草机所需的零件和人工费用。需要注意的是,因正常使用而可能需要更换的皮带、刀片、空气滤清器或火花塞等正常损耗件不在保修范围内。此外,如果产品被发现存在误用或保养不当的情况,保修将失效。如需申请保修,你可以联系 Sears 或将割草机送至 Sears 零售店。
Craftsman 917.371940 Owners Manual
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 32
总计 381
