跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
6 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
917.37067
背景
Craftsman 917.370670 是一款燃气动力手推式割草机。其发动机为 Briggs & Stratton 700 系列(型号 128T02-1270-B1,127cc),可提供 5 马力的动力。它使用普通无铅汽油,油箱容量为 1.6 夸脱(约 1.5 升)。该割草机在 32°F(0°C)以上环境使用 SAE 30 机油,在 32°F(0°C)以下环境使用 SAE 5W-30 机油,机油容量为 20 盎司(约 0.59 升)。它配备一个 22 英寸的钢制底盘刀片,建议的刀片螺栓扭矩为 35-40 ft-lbs(约 47-54 N·m)。底盘尺寸为 22 英寸,割草高度可在 1-3/4 到 4 英寸(约 4.4 到 10.2 厘米)之间进行 7 档调节。启动方式为反冲拉绳启动,并具备变速后轮驱动功能。前轮尺寸为 7 英寸(约 18 厘米),后轮为 8 英寸(约 20 厘米)。
Craftsman 917.370670 是一款自走式割草机,上部手柄配有用于控制速度的单一驱动控制杆。该割草机的高度调节系统为 2 点式,后轮和右前角车轮可调,使割草机底盘能够进行左右水平校准以及前后高度调整。使用过程中必须压住操作者存在控制杆,松开后发动机将停止运转。割草机底盘可对草屑进行覆盖、后方收集或侧方排放,并随附一个后置集草袋。割草机应在每次使用后进行清洁,并且需要每 25 小时使用时间或至少每年更换一次发动机机油。空气滤清器应每年清洁或更换一次,火花塞也应每年更换。如果存放时间超过 30 天,则需要排空燃油或在燃油中添加稳定剂。
技术规格
  • 型号: 917.370670
  • 发动机: Briggs & Stratton 700 系列,128T02-1270-B1,127cc
  • 动力: 5 HP (3.7 kW)
  • 燃油类型: 普通无铅汽油
  • 燃油容量: 1.6 夸脱 (1.5 升)
  • 机油类型: 32°F (0°C) 以上使用 SAE 30,32°F (0°C) 以下使用 SAE 5W-30
  • 机油容量: 20 盎司 (0.59 升)
  • 刀片: 22 英寸钢制底盘刀片
  • 刀片螺栓扭矩: 35-40 ft-lbs (约 47-54 N·m)
  • 底盘尺寸: 22 英寸 (56 厘米)
  • 割草高度: 1-3/4 - 4 英寸 (4.4 - 10.2 厘米),7 档调节
  • 启动方式: 反冲拉绳启动
  • 驱动类型: 变速后轮驱动
  • 车轮尺寸: 前轮 7 英寸 (18 厘米),后轮 8 英寸 (20 厘米)
保修
Craftsman 917.370670 手推式割草机享有 2 年有限保修。此保修涵盖非商业用途下因材料和工艺缺陷产生的问题,包括与发动机、割草机底盘及其他部件相关的零部件和人工费用。但请注意,此保修不涵盖皮带、刀片和滤清器等正常磨损件。如需申请保修,需持购买凭证联系制造商或授权服务中心。请知悉,此保修不可转让。
Craftsman 917.370670 Owners Manual
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 51
总计 966
