跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
无图片
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
315.10122
背景
Craftsman 315.101221 是由 Diehl Manufacturing Company 为西尔斯 (Sears) 生产的 Craftsman 品牌有线电动工具。该工具主要用于在多种材料上钻孔,包括木材、塑料、陶瓷、玻璃纤维、层压板和金属。此外,配合螺丝刀批头使用时,它还可以作为螺丝刀使用,也能用于搅拌油漆。
该电钻配备 3/8 英寸夹头和 1/3 马力电机,可使用 120V 交流电源供电。它具有变速触发控制功能,允许用户根据手头的任务调整电钻的速度和扭矩。此外,该电钻还具有正反转功能,使其能够满足不同的钻孔需求。设备还包含一个用于连续钻孔的锁定按钮,并配有用于存放夹头钥匙的机载存储空间。该电钻的速度范围为 0 至 1300 RPM,总长度为 7.5 英寸,净重 3.7 磅。
技术规格
  • 型号: 315.101221
  • 产品类型: 可逆电钻
  • 电源: 120V 交流电,60Hz
  • 电流: 3 安培
  • 电机功率: 1/3 马力
  • 夹头容量: 3/8 英寸
  • 空载转速: 0-1300 RPM
  • 可逆性: 是
  • 速度控制: 变速触发器
  • 总长度: 7.5 英寸
  • 净重: 3.7 磅
保修
Craftsman 315.101221 提供全面的一年保修。如果电钻在购买后的第一年内出现性能不佳的情况,本保修涵盖相关维修。在这种情况下,电钻可以退回到美国境内的任何西尔斯 (Sears) 门店或西尔斯服务中心进行免费更换。但需要注意的是,如果电钻用于商业目的或出租,保修期将缩短至 90 天。本保修提供的特定合法权利可能会因州而异。
Craftsman 315.101221 Owners Manual
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 25
总计 275
