跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
无图片
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
580.7672
背景
Craftsman 580.767200 是一款由 5.5 马力 Briggs & Stratton 发动机驱动的高压清洗机。它设计的最高工作压力为 2,250 PSI,流量为每分钟 2.2 加仑。该高压清洗机的特点包括 1.6 夸脱的燃油箱容量,以及可根据温度条件使用不同型号机油的兼容性。
Craftsman 580.767200 配备了可调节喷嘴等功能。这允许用户在高低压设置之间切换,并将喷雾模式从窄流调整为宽扇形。该高压清洗机的一项独特功能是其洗涤剂虹吸管,它可以通过直接从安装在设备上的洗涤剂瓶中抽取清洁剂,从而方便地使用清洁化学品。此外,该高压清洗机还提供维护建议,包括检查进水口滤网、高压软管和发动机机油,以及每年更换机油、火花塞和空气滤清器。
技术规格
  • 型号: 580.767200
  • 产品: Craftsman 高压清洗机
  • 发动机: 5.5 马力 Briggs & Stratton
  • 输出压力: 2,250 PSI
  • 流量: 每分钟 2.2 加仑
  • 燃油箱容量: 1.6 夸脱
  • 机油类型: 40°F 以上使用 SAE 30,0°F 至 40°F 之间使用 SAE 5W-30 或 10W-30
  • 喷嘴: 可调节高低压及喷雾模式
  • 洗涤剂使用: 通过安装的洗涤剂瓶经由虹吸管供给
保修
Craftsman 580.767200 高压清洗机附带一年制造商保修。此保修适用于水泵及产品的其他组件,涵盖因材料或工艺问题引起的任何缺陷。但请务必注意,保修存在除外责任。喷嘴、软管和滤清器等易损件不在保修范围内。此外,因维护或存放不当、使用错误的流体或燃料类型,或冷冻造成的损坏也不在保修范围内。另外,根据美国环保署 (EPA) 和加州排放法规的规定,清洗机的发动机和排放组件享有额外的保修范围。如需申请保修,你必须遵守制造商的指南和推荐的维护程序。如果在保修期内且满足上述条件下出现任何缺陷,你有权要求维修或更换故障部件。
Craftsman 580.767200 Owners Manual
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 18
过去 30 天: 32
总计 370
