跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
无图片
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
580.753, 580.753000
背景
Craftsman 580.753000 高压清洗机是由 Goldstar 为 Sears 制造的燃气动力设备。该高压清洗机配备 7.25 马力的 Briggs and Stratton 发动机,最高压力可达 3000 PSI,流量为 2.7 GPM。
该高压清洗机设计用于水温不超过 100°F (约 38°C) 的供水。设备出厂重量为 75 磅(约 34 公斤),安装有长寿命铂金 Champion RC12PYP 火花塞或标准电阻式 Champion RC12YC 火花塞,火花塞间隙为 0.020 英寸(约 0.51 毫米)。该高压清洗机的燃油容量为 3 夸脱(约 2.8 升)。根据气温不同,需要使用 SAE 30、SAE 5W-30 或 10W-30 机油。
启动该高压清洗机时,请将其放置在流量至少为 3.7 GPM 的户外水源附近,确保所有软管连接牢固,并按照用户手册中指定的启动步骤进行操作。对于清洁剂的使用,建议使用专为高压清洗机配制的清洁剂。机器应进行定期维护,包括在最初使用 5 小时后更换发动机机油,此后每 50 小时更换一次;检查并清洁进水口滤网;检查高压软管是否有磨损或损坏;并每年对火花塞进行一次保养。
技术规格
  • 型号: 580.753000
  • 产品类型: 高压清洗机
  • 压力输出: 3000 PSI
  • 流量: 2.7 GPM
  • 清洁剂配比: 遵照清洁剂制造商的说明
  • 最高进水温度: 100°F (38°C)
  • 出厂重量: 75 磅 (34 公斤)
  • 发动机: 7.25 马力 Briggs and Stratton
  • 火花塞: Champion RC12PYP 或 RC12YC,间隙 0.020 英寸 (0.51 毫米)
  • 燃油容量: 3.0 夸脱 (2.8 升)
  • 机油类型: 40°F (4°C) 以上使用 SAE 30,0-40°F (-18至4°C) 之间使用 SAE 5W-30 或 10W-30
  • 附带配件: 底座、手柄、配件盘、高压软管、喷枪、软管卷盘、涡轮喷嘴、带快接喷头的喷嘴延长杆、机油瓶、用户手册、注册卡和五金件套件。
保修
Craftsman 580.753000 高压清洗机提供一年住宅用途有限保修,但若用于商业用途,保修期将缩短至 90 天,如果设备用于租赁,则进一步缩短至 30 天。此保修涵盖材料和工艺缺陷,针对制造过程中产生的故障提供保护。但请注意,因使用不当、缺乏维护或冻结等滥用行为导致的任何损坏均不在保修范围内。
Craftsman 580.753000 Owners Manual
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 47
总计 784
