跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
无图片
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
580.7528
背景
Craftsman 2800 PSI 高压清洗机(型号 580.752800)是一款燃气动力设备,旨在提供高压水流以进行清洁。该清洗机由 Craftsman 开发,配备 7 马力 Briggs & Stratton 发动机,在 2800 PSI 压力下可产生每分钟 2.8 加仑的水流量。机器尺寸为 24 x 19 x 40 英寸,重 102 磅。
该高压清洗机设计有 1.6 夸脱容量的油箱和轴向凸轮泵,并附带一条 25 英尺长的高压软管。其他功能包括带有 Dial-A-Cleaner 选择器的三个化学品箱、用于不同喷雾模式的快速连接喷嘴、带有安全锁的绝缘喷枪以及机载软管卷盘。此外,该高压清洗机还包含热泄压系统。操作时,用户必须遵循添加燃油和发动机机油、将花园软管连接到进水口、选择并连接所需的喷嘴、启动发动机以及扣动喷枪扳机等步骤。清洗机还有一个 Dial-A-Cleaner 选择器,用于在三个化学品箱或仅使用水之间进行切换。
技术规格
  • 型号: 580.752800
  • 产品: Craftsman 580.752800 高压清洗机
  • 产品类型: 高压清洗机
  • 泵压力: 2800 PSI
  • 水流量: 2.5 GPM
  • 发动机: 7 马力 Briggs & Stratton 286cc 发动机
  • 油箱容量: 1.6 夸脱
  • 动力来源: 汽油
  • 泵类型: 轴向凸轮泵
  • 高压软管长度: 25 英尺
  • 尺寸: 24 x 19 x 40 英寸
  • 重量: 102 磅
制造商保修
Craftsman 2800 PSI 高压清洗机(型号 580.752800)提供 1 年有限保修。此保修涵盖产品在材料和工艺方面的缺陷。但请注意,产品的商业用途保修期限较短,为 90 天。如需申请保修,必须保留购买收据作为购买日期的证明,因为验证保修期时可能需要提供该证明。如果产品在保修期内出现缺陷,请联系制造商或授权经销商,以获取关于如何进行保修索赔的指导。
Craftsman 580.752800 Owners Manual
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 23
过去 30 天: 39
总计 705
