跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
580.752722
背景
Craftsman 2550 PSI 高压清洗机 580.752722 是由 Sears Brands 制造的高压清洗机型号。它配备 6.75 马力的 Briggs & Stratton 发动机,在 2550 PSI 的最大压力下提供高达 2.0 GPM(加仑/分钟)的流量,这使其适用于清洁多种表面。
该高压清洗机内置了三个快速连接喷嘴(0°、15°、40°),允许用户根据当前的清洁任务在不同的喷射模式和压力等级之间切换。它还配有两个带有阀门的 1 夸脱洗涤剂箱,方便使用不同的洗涤剂溶液。随附的 HydroFoam 喷射器允许用户使用洗涤剂并可在物体表面产生泡沫效果。此外,这款高压清洗机还包括一个车载软管卷盘、附件托盘和支架夹,方便在不使用时存放喷嘴、喷枪和线缆。它还具有热泄压系统,如果机器在未触发喷枪的情况下持续运转 3–5 分钟,该系统会自动冷却泵体。
技术规格
  • 型号: 580.752722
  • 产品类型: 高压清洗机
  • 最大压力: 2550 PSI
  • 最大流量: 2.3 GPM
  • 供水温度: 不得超过 100 °F (约 38 °C)
  • 运输重量: 78 lbs (约 35.4 kg)
  • 发动机额定功率: 3600 RPM 时为 6.75 HP
  • 发动机排量: 190 cc
  • 燃油容量: 1.6 夸脱 (约 1.5 L)
  • 机油容量: 20 盎司 (约 0.6 L)
  • 机油类型: 40 °F (约 4 °C) 以上使用 SAE 30,40 °F 以下使用 SAE 5W-30 或 10W-30
  • 洗涤剂箱: 两个带有阀门的 1 夸脱洗涤剂箱
  • 喷嘴: 3 个快速连接喷嘴(0°、15°、40°)
  • 存储: 车载软管卷盘、附件托盘和支架夹
  • 热泄压系统: 有,如果未触发喷枪持续运转 3–5 分钟,会自动冷却泵体
保修
Craftsman 2550 PSI 高压清洗机 580.752722 享有 1 年全面保修服务。该保修涵盖产品的材料和工艺缺陷。但请注意,如果该高压清洗机用于商业或租赁用途,保修将失效。如需申请保修,所有者通常需要提供购买证明,并联系制造商或购买该产品的零售商。具体要求可能会有所不同,因此建议查看用户手册或制造商网站以获取最准确的信息。
Craftsman 580.752722 Owners Manual
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 41
总计 850
