跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
580.752381
背景
Craftsman 3800 PSI 580.752381 高压清洗机是由 Craftsman 制造的一款燃气动力高压清洗机。该机器使用 13 马力的 Honda GX390 发动机和轴向凸轮泵。泵能够产生最高 3800 PSI 的压力,流量为每分钟 4.0 加仑 (GPM)。
Craftsman 3800 PSI 580.752381 高压清洗机的发动机排量为 389 cc,在 3600 RPM 下的额定功率为 13 马力。该发动机的燃油容量为 1.72 加仑,使用 SAE 10W-30 型机油。机器配备一根 25 英尺长的高压软管和五个快连式喷嘴。这些喷嘴可调整至不同的喷射角度(0°、15°、25°、40°),并包括一个洗涤剂喷嘴。高压清洗机还配有大型充气轮胎和金属轮轴,以及便于使用的集成把手和喷杆支架。
技术规格
  • 型号: 580.752381
  • 产品类型: 高压清洗机
  • 发动机: Honda GX390UT1
  • 压力: 3800 PSI
  • 流量: 4.0 GPM
  • 洗涤剂混合: 按说明使用
  • 供水温度: 不得超过 100°F (38°C)
  • 泵机油容量: 12 液量盎司 (0.35 L)
  • 额定功率: 3600 RPM 下 13 马力
  • 排量: 389 cc
  • 缸径 x 行程: 88 mm x 64 mm
  • 火花塞: NGK BPR6ES,间隙 0.028–0.031 英寸 (0.7–0.8 mm)
  • 燃油容量: 1.72 加仑
  • 机油类型: SAE 10W-30
  • 随附配件: 五个快连式喷嘴(0°、15°、25°、40° 和洗涤剂喷嘴)、25 英尺高压软管、带安全锁的绝缘喷枪
  • 物理特性: 大型充气轮胎和金属轮轴,集成把手和喷杆支架
保修
Craftsman 3800 PSI 580.752381 高压清洗机提供由 Craftsman 直接承保的 2 年有限保修。此保修专门涵盖材料和工艺方面的缺陷。需要注意的是,软管、喷枪和喷嘴等正常磨损件不包含在此保修范围内。发动机享有由 Honda 提供的单独保修。如需申请保修,请直接联系 Craftsman,或联系 Honda 处理发动机相关问题。
Craftsman 580.752381 Owners Manual
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 42
总计 1,096
