跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
6 示意图
文档
型号:
580.3263
背景
Craftsman 发电机 580.326300 由 GOLDSTAR 为 Sears 制造,是一款为满足低排放标准而设计的单缸风冷发动机。该发动机采用顶置气门 (OHV) 设计,已通过加州空气资源委员会认证,满足 250 小时的排放标准。该发电机额定最大功率为 6300 瓦 (6.3 kW),浪涌功率为 9100 瓦 (9.1 kW)。其额定交流电压为 120/240 伏,额定频率为 60 Hz(转速 3600 rpm)。
该发电机的发动机规格包括:3600 rpm 转速下额定马力为 11 hp,缸径为 3.3 英寸 (83.81 mm),冲程为 2.438 英寸 (61.67 mm)。发动机排量为 20.85 立方英寸 (342 cc),使用 Champion RC12YC 火花塞或同等产品。发电机燃油容量为 7 美制加仑,并根据温度使用不同的机油类型:4.4 °C (40 °F) 以上建议使用 SAE 30,4.4 °C 以下建议使用 SAE 5W-30 或 10W-30。
技术规格
  • 发动机马力: 3600 rpm 转速下为 11 hp
  • 发动机缸径: 3.3 英寸 (83.81 mm)
  • 发动机冲程: 2.438 英寸 (61.67 mm)
  • 发动机排量: 20.85 立方英寸 (342 cc)
  • 燃油容量: 7 美制加仑
  • 机油类型: SAE 30(4.4 °C/40 °F 以上);SAE 5W-30 或 10W-30(4.4 °C/40 °F 以下)
  • 最大功率: 6300 瓦 (6.3 kW)
  • 浪涌功率: 9100 瓦 (9.1 kW)
  • 交流电压: 120/240 伏
  • 240 伏下的最大交流电流: 26.3 安培
  • 120 伏下的最大交流电流: 52.5 安培
  • 频率: 60 Hz(3600 rpm)
  • 相位: 单相
  • 设备重量: 198 磅 (约 89.8 kg)
保修
Craftsman 发电机 580.326300 提供有限保修。保修范围涵盖该便携式发电机的交流发电机和发动机,个人使用保修期为 2 年,商业使用为 1 年。需要注意的是,保修不可转让,且仅适用于由 Sears 承保发动机驱动的发电机。在保修期内,对于在正常使用和维护下出现的零件缺陷,Sears 将负责维修或更换。购买者有责任承担所有运输费用,包括在必要时预付退回工厂的运输费。保修不涵盖日常维护和服务,也不涵盖因安装或改造不当、误用、疏忽、意外、超负荷、超速、维护不当、修理或存储不当而导致的任何零件损坏。如需申请保修,购买者应联系 Sears 授权的保修服务机构,因为服务只能由他们执行。申请保修服务时,必须提供原始购买日期的凭证。
Craftsman 580.326300 Owners Manual
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 14
过去 30 天: 84
总计 1,672
