5 示意图
热门论坛问题
提问这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
143.975001
背景
Craftsman 143.975001(也称为 Tecumseh HSSK50 引擎)是一款 33 磅重的汽油动力引擎,由 Tecumseh Products Company 为 Craftsman 生产。该引擎专为寒冷天气使用而设计,旨在防止在扫雪机运行过程中发生熄火。它采用了“冬季工程”设计,在冬季应用手册中有所概述;其进气系统可将暖空气引入化油器区域,从而最大限度地减少积冰。引擎的外盖也由冲压钢制成,有助于实现这一效果。
尽管它带有 Sears 专有的型号,但其引擎设计、规格和零件与 HSSK50 引擎完全相同。这仅仅是因为 Craftsman 向主要制造商(本例中为 Tecumseh)采购引擎并贴牌销售。这些引擎之间的任何差异仅在于标签外观和微小的附件差异,在内部结构上它们是相同的引擎。
根据技术人员的报告,这些引擎随时间推移会出现一个已知问题,即化油器内的汽油老化后会变成漆状物质,从而堵塞化油器的通道,阻碍汽油进入燃烧室。如果不经常使用该引擎,强烈建议定期对其进行清洁。
识别
如果你知道寻找的位置,识别这些引擎非常简单。HSSK50 主要可以通过型号印记来识别。这些引擎的型号通常印在火花塞上方的金属空气盖板上。在某些情况下,它也可以在下方区域的金属板上找到。该引擎的外观特征为卧式气缸布局。它通常有一个覆盖气缸的黑色金属罩,顶部有一个带红色盖子的黑色塑料油箱,前方配有反冲启动器。
技术规格
引擎概述
型号: Tecumseh HSSK50
类型: 四冲程 L 型气缸,单缸,汽油引擎
马力: 5.0 HP
排量: 197 cc
燃料与机油
燃料: 无铅汽油
推荐机油(冬季): SAE 5W-30
机油容量: 0.66 夸脱(0.62 升)
启动与点火
启动系统: 手动反冲启动器或选配的 120V 电启动器
火花塞型号: Champion RJ19LM
火花塞间隙: 0.030 英寸(0.762 毫米)
尺寸与重量
长度: 16.6 英寸(420 毫米)
宽度: 9.3 英寸(235 毫米)
高度: 13.4 英寸(339 毫米)
重量: 33 磅(15.1 公斤)
推荐维护
更换机油: 每运行 25 小时
清洁或更换空气滤清器: 每 25–100 小时
更换火花塞: 每 200 小时
更多信息
Tecumseh HSSK50 引擎用户手册-该网站提供用户手册的 PDF 下载,包含操作说明、维护指南、规格和故障排除技巧。
Sears PartsDirect Craftsman 143.975001 零件列表-该网站链接到 Sears 官方零件目录,包括该引擎的图示和 OEM 零件列表。
HSSK50/143.975001 引擎零件手册- 直接链接到一份 PDF,其中包括零件编号参考表和展示所有零件的分解图。
Tecumseh 3 到 11 马力四冲程侧置气门引擎技术手册
