1 示意图
1个答案 -1 分 |
primer bulb fuel lines |
1个答案 0 分 |
Throttle to carburetor connection |
没有回答 0 分 |
The starter around the flywheel broke |
文档
型号:
316.350851
背景
Craftsman 316.350851 是一款专为各种切割任务设计的油锯。该油锯由 Ryobi America Corp 为 Sears 旗下的 Craftsman 品牌代工生产,采用风冷式、二冲程 55cc 发动机,怠速为 3,400 RPM,最大工作转速超过 7,200 RPM。油锯使用电子点火,并通过滑动开关进行控制。其燃油系统采用 40:1 比例的燃油/机油混合燃料,并配备了全位置隔膜化油器。启动器为自动回弹式,油锯还配有手动弹簧回位油门。
Craftsman 316.350851 的油箱容量为 16.8 盎司,通过指尖扳机进行控制。其不含燃油的总重量约为 17.6 磅。该油锯还配有带防护罩的挡板式消声器,以及间隙为 0.025 英寸的火花塞。凭借其坚固的发动机和可靠的点火系统,该油锯设计经久耐用;且结构简单、零部件易于获取,使其维修相对便捷。
技术规格
- 型号: 316.350851
- 产品类型: 油锯
- 发动机类型: 风冷式,二冲程
- 排量: 55 cc (3.36 立方英寸)
- 怠速 RPM: 3,400 rpm
- 工作转速: 7,200+ rpm
- 点火类型: 电子点火
- 点火开关: 滑动开关
- 火花塞间隙: 0.025 英寸 (0.635 毫米)
- 润滑方式: 燃油/机油混合燃料
- 燃油/机油比例: 40:1
- 化油器: 隔膜式,全位置
- 启动器: 自动回弹
- 消声器: 带防护罩的挡板式
- 油门: 手动弹簧回位
- 油箱容量: 16.8 盎司 (496.8 毫升)
- 油门控制: 指尖扳机
- 整机重量(不含燃油): 约 17.6 磅 (8 公斤)
保修
Craftsman 316.350851 油锯享有为期一年的全面保修。如果在购买之日起一年内,油锯因材料或工艺缺陷导致无法正常工作,且用户按照操作手册正确使用和维护,则可将其送至美国境内的任何 Sears 商店、Sears 零部件与维修服务中心或其他 Craftsman 网点进行免费维修;若无法维修,则可更换新机。但请注意,保修范围不包括导板、链条、火花塞和空气滤清器,这些属于易损件,在正常使用下可能在不到一年内磨损。此外,如果该油锯用于商业或租赁用途,则上述保修期仅为自购买之日起 30 天内有效。如需更多信息或有任何疑问,可拨打 Sears 服务电话 1-800-827-6655。
