跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
316.79497, 316.794970
背景
Craftsman 鼓风机 316.794970 由 Ryobi America Corp 为 Sears 制造,是一款专为吹风和吸尘任务设计的多功能设备。它采用 31.5cc 风冷二冲程发动机,怠速转速为 3,200–4,400 RPM,吹风工作转速可达 7,200+ RPM。该鼓风机风速最高可达 205 mph,出风量最高可达 425 cfm。该产品还配备了燃油/机油混合润滑系统(混合比例为 40:1)以及膜片式全位置化油器。
Craftsman 鼓风机 316.794970 还兼具吸尘功能,粉碎比最高可达 10:1,吸尘袋容量为 1.5 蒲式耳(约 52.8 升)。它配有一条单肩快拆背带,使用更舒适。在不加燃油且安装鼓风管的情况下,整机重量约为 11.3 磅(约 5.1 公斤)。这款吹吸两用机适用于清理庭院、车库、车道、门廊、露台、墙边、围栏等区域。用作吸尘器时,它能高效地清理落叶及其他轻质碎屑。
技术规格
  • 发动机类型: 风冷,二冲程
  • 排量: 31.5cc (1.95 cu.in)
  • 怠速转速: 3,200–4,400 rpm
  • 吸尘工作转速: 6,800+ rpm
  • 吹风工作转速: 7,200+ rpm
  • 点火方式: 电子点火
  • 开/关控制: 翘板开关
  • 火花塞间隙: 0.020 英寸 (0.5 mm)
  • 润滑方式: 燃油/机油混合
  • 燃油/机油比例: 40:1
  • 化油器: 膜片式,全位置
  • 启动器: 自动回弹
  • 消音器: 带防护罩的阻隔式
  • 燃油箱容量: 13 盎司 (384 ml)
  • 油门控制: 指尖拨杆
  • 吹风速度: 最高 205 mph (330 kmh)
  • 吹风出风量: 最高 425 cfm (12.1 cmm)
  • 粉碎比: 最高 10:1
  • 吸尘袋容量: 1.5 蒲式耳 (52.8 升)
  • 肩带: 单肩快拆式
  • 整机重量(不含燃油,安装鼓风管): 11.3 磅 (5.2 kg)
  • 听力保护: 排水沟清理适配器
保修
Craftsman 鼓风机型号 316.794970 自购买之日起享有两年有限保修。只要鼓风机的使用和维护符合操作手册的要求,本保修涵盖任何材料或工艺上的缺陷。Sears 将免费维修这些缺陷。但保修范围不包括火花塞、空气滤清器和吸尘袋,因为它们属于在两年内因正常使用而磨损的易耗件。
如果鼓风机用于商业或租赁目的,保修期仅为自购买之日起 30 天。如需申请保修,你需要将鼓风机送回美国境内最近的 Sears 门店或 Sears 零部件与维修中心。
该产品还享有为期两年的加州/EPA 排放控制保修。此保修涵盖化油器或燃油喷射系统、点火系统、催化转换器以及软管、皮带、连接器和其他排放相关组件。如果发动机上的任何排放相关部件出现缺陷,Sears 将为你免费维修或更换该部件,包括诊断费、零件费和人工费。
如需申请此保修,一旦发现问题,请尽快将你的小型非道路发动机送至 Sears 授权的服务中心。保修维修应在合理的时间内完成,且不超过 30 天。如需查找最近的服务点,请致电 1-800-4-MY-HOME® 联系 Sears。
请注意,如果你的小型非道路发动机或部件因滥用、疏忽、维护不当或未经授权的改装而损坏,保修服务可能会被拒绝。此外,使用外加部件或改装部件也可能导致保修申请被驳回。
Craftsman 316.794970 Owners Manual
Craftsman 316.794970 二冲程粉碎型鼓风机/吸尘器用户手册
Craftsman 316.794970 二冲程粉碎型鼓风机/吸尘器用户手册 (英, 西)
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 19
过去 30 天: 48
总计 690
