跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
919.1676
背景
Craftsman 空气压缩机 919.167600 是由 Ingersoll Rand 为 Sears 公司在 Craftsman 品牌下生产的一款便携式空气压缩机。它的运行功率为 1.6 马力,采用 120V/60HZ 单相电压供电。该空气压缩机拥有 26 加仑的储气罐容量,工作压力范围大约在 130 PSI(启动压力)到 160 PSI(停止压力)之间。根据 ISO 1217 标准测试,其在 40 psig 下的排气量 (SCFM) 为 6.3,在 90 psig 下为 4.9。
该空气压缩机配备了一个通用快速连接接口,可兼容三种最流行的快速连接插头类型:工业型、汽车型 (Tru-flate) 和 ARC 型。此外,它在储气罐底部还设有用于排出冷凝水的排水阀门,配有采用工程化风扇设计的先进散热系统、用于将空气压缩入罐的空气压缩泵,以及允许压缩空气进入储气罐的止回阀。该空气压缩机还包括一个减压阀和一个用于清洁进气空气的空气滤清器。电机由热过载保护器保护,一旦过热会自动切断电机电源。
技术规格
  • 型号: 919.167600
  • 运行功率: 1.6 马力
  • 缸径: 2.875"
  • 行程: 1.45"
  • 电压-单相: 120V/60HZ
  • 最小分支电路要求: 15 安培
  • 保险丝类型: 延时型
  • 储气罐容量(加仑): 26
  • 约启动压力: 130 PSI
  • 约停止压力: 160 PSI
  • SCFM @ 40 psig: 6.3
  • SCFM @ 90 psig: 4.9
制造商保修
Craftsman 空气压缩机 919.167600 提供自购买之日起为期一年的全面保修。此保修涵盖产品因材料或工艺缺陷导致的任何故障。如果发生此类故障,制造商 Sears 将免费为您维修或更换产品。如需申请保修,您可以致电 1-800-4-MY-HOME 联系 Sears 安排维修,或将产品退回购买地点进行更换。
然而,如果产品用于商业或租赁目的,保修期将缩短,仅为自购买之日起九十天。
此保修赋予您特定的法律权利,但您可能还拥有因州而异的其他权利。
Craftsman 919.167600 Owners Manual
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 21
过去 30 天: 117
总计 1,238
