1 示意图
没有回答 1 分 |
What tool do I need to take the cover apart |
1个答案 0 分 |
compressor have a shortage in the pressure switch wire smoke was comin |
文档
型号:
919.15309
背景
Craftsman 919.153090 空气压缩机是由 Ingersoll Rand 为 Sears 设计并制造的 Craftsman 品牌产品。此空气压缩机的缸径为 1.86 英寸(47.3 毫米),冲程为 1.26 英寸(32 毫米),工作电压为 120 V / 60 Hz,且分支电路的最小要求为 15 安培。其储气罐容量为 1.5 加仑(5.7 升),工作时的起动压力约为 120 PSIG,停机压力约为 150 PSIG。该产品在 40 psig 下可提供 3.0 SCFM 的排气量,在 90 psig 下可提供 2.0 SCFM 的排气量。
Craftsman 919.153090 空气压缩机主要用于驱动各种配件,例如直列过滤器、轮胎充气嘴、快速连接器套装、气压调节器和油雾润滑器。它还配备了冷却系统、空气压缩机泵和止回阀,以实现高效运行。该产品的设计包括用于自动控制电机的压力开关、用于高压保护的安全阀,以及用于控制气压的调节器。此外,该空气压缩机还配有出口压力表和储气罐压力表,分别用于监测当前可用的气压和储气罐内的储备气压。
技术规格
- 型号: 919.153090
- 产品类型: 空气压缩机
- 缸径: 1.86 英寸(47.3 毫米)
- 冲程: 1.26 英寸(32 毫米)
- 电压/频率-单相: 120 / 60
- 分支电路最小要求: 15 安培
- 保险丝类型: 延时型
- 储气罐容量: 1.5 加仑(5.7 升)
- 近似起动压力: 120 PSIG
- 近似停机压力: 150 PSIG
- SCFM @40 psig: 3.0
- SCFM @90 psig: 2.0
保修
Craftsman 919.153090 空气压缩机享有全面保修。如果产品自购买之日起一年内因材料或工艺缺陷而发生故障,可将其退回至美国的任何 Sears 商店、Sears 零部件与维修服务中心或其他 Craftsman 销售网点,以获得免费更换。然而,如果产品用于商业或租赁用途,此保修期仅为自购买之日起 90 天。该保修提供特定的法律权利,根据所在州的不同,可能还享有其他权利。要申请保修,必须将产品退回至 Sears 商店或其他指定地点。
