跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
无图片
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 示意图
型号:
919.152812
背景
Craftsman 919.152812 空气压缩机是由 Ingersoll Rand 为 Sears 开发的产品。该空气压缩机配有一个 60 加仑的立式储气罐,使用 240V 单相电源。其空气输出压力最高可达 125psi,在 40psi 下的排气量为 15.0 scfm,在 90psi 下为 11.5 scfm。该压缩机的电机为 AOSmith 交流电机,最高转速可达 3450 RPM。电机额定电压为 230V,电流为 14 安培,频率为 60 Hz,型号为 56Z。其泵体编号为 AC-0102,采用永久润滑设计,体现了其耐用性和长寿命。
该空气压缩机主要用于需要高压空气的任务。从轮胎充气到为气动工具供电,它适用于多种应用场景。大容量储气罐支持长时间使用,而高最大压力确保了运行效率。永久润滑泵有助于提高压缩机的可靠性,并减少了定期维护的需求。
技术规格
  • 型号: 919.152812
  • 产品类型: 空气压缩机
  • 最大压力: 125psi
  • 储气罐: 60 加仑立式
  • 电压: 240V 单相
  • 空气输出: 40psi 下 15.0 scfm,90psi 下 11.5 scfm
  • 电机: AOSmith 交流电机
  • 电机转速: 最高 3450 RPM
  • 电机电压: 230V
  • 电机电流: 14 安培
  • 频率: 60 Hz,56Z 频率
  • 润滑方式: 永久润滑
  • 泵体编号: AC-0102
  • 电路: 需要延时保险丝
  • 延长线: 推荐线缆:3 芯 - 12 ga.,最长 50 英尺
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 76
总计 1,328
