跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
基本辨识
操作
SF-3000 是一款袖珍型电子记事本兼管理器,于 1986 年左右发布,是 Casio 同类热门产品系列的一员。
该设备本质上是 PDA 的前身,主要用于记录和整理信息(通常以商务用途为主)、制定计划、追踪日程,并进行基本的数学计算。用户还可以通过内置的密码注册系统,将联系人和重要备忘录等更敏感的数据存储在指定的“私密”区域中。
特征
该设备由 2 个金属外壳组成,它们固定在 2 个装有电子元件的红色塑料中框上。外壳和中框通过铰链一一对应,可折叠并扣合,打开后即可显示设备本体。在铰链之间以及铰链形成的中框小缝隙处,有一层连接设备两半的黑色薄膜,帮助设备在两侧都能正常工作。
底部的中框装有数学运算按钮(位于自定义布局的 QWERTY 键盘上方),以及用于设置日期、时间和数据录入的按钮。主电源开关位于左侧,清晰可见。顶部中框右侧装有数字键盘以及用于导航和电源的其他按钮,左侧装有电子显示屏和 7 个用于访问上述功能的模式按钮。
在外观上,2 个金属外壳有两种颜色,型号后缀代表外壳颜色。BK = 黑色外壳(如上图所示),GD = 金色外壳。顶部外壳轻微浮雕有对角线条纹以增加抓握感,左上角和右上角分别印有品牌名和产品名。底部外壳平整,由 2 颗螺丝固定在各自的塑料中框上。如果正对外壳,在左下角附近印有电源和制造商信息,以及一个可以用小尖头物体按压的重置按钮。
规格
常规
型号:SF-3000 (BK/GD)
工作温度:0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
尺寸:
折叠(高x宽x深):17.2 mm x 126 mm x 67 mm
展开(高x宽x深):8.6 mm x 126 mm x 134 mm
重量:150 g(含电池)
内部
内存容量:1.497 kb(标准)、9.689 kb*、17.881 kb*
  • 分别使用 RAM 扩展包 RP-8 和 RP-16
电源规格:
主电源:3 节 CR2032C
  • 连续使用续航最长 120 小时
内存备份:CR1220
  • 每 2 年更换一次
功耗:0.02 W
在最后一次按键 6 分钟后自动关机
外部
电子显示屏:
类型:单色 LCD
矩阵尺寸:95 x 32 点阵(16 列 x 4 行)
尺寸(宽x高,对角线):5.5 cm x 3 cm,对角线 6.2 cm
软件
计算规格:
运算:+, -, x, ÷, =, %, √, M+, M-, MR, MC
数字计算:
  • 20 位近似值,10 位容量
十进制系统:全浮点加下溢
错误故障保护:暂停计算操作,显示屏显示“E”
逻辑:C-MOS LSI
来源
西班牙语博客文章,关于此设备
图片库,包含包装盒外观、规格和法语广告
规格和手册
图片库和规格
Reddit 帖子,故障排除数据搜索错误
Rando_GUY
于05/17/23注册
893 声望
撰写一个指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 13
过去 30 天: 63
总计 302
