跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
潜在学生项目
这个页面已被我们的教育方案中的学生标记为需要修改。
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 是一款为专业急救响应人员和高级生命支持 (ALS) 人员设计的自动体外除颤器。该设备通过兼作普通用户使用的半自动急救装置和医疗专家使用的全手动监护仪,实现了医疗灵活性优化。
该设备于收到 2004 年 FDA 510(k) 许可 后推出,G3 Pro 在 Cardiac Science 原有 Powerheart 产品线的基础上增加了非诊断性 3 导联心电监测和手动电击控制功能。该设备随后于 2018 年在更新的联邦除颤器法规下获得了 FDA 上市前批准 (PMA)。尽管 Cardiac Science(现隶属于 ZOLL Medical Corporation)已正式停产 G3 Pro,转而支持 Powerheart G5 等新款型号,但由于替换电池和电极片仍然广泛供应,现有设备仍可继续服役。2009 年至 2012 年间,FDA 针对部分 Powerheart G3 Pro (9300P) 型号发布了 I 类和 II 类召回,原因涉及 电路板元件缺陷 和 自检错误(0x48 和 0x99),这些问题可能导致设备无法进行电击。所有受影响的召回事件均已在制造商进行维修和更换后终止。
为确认特定的 Powerheart AED G3 Pro 型号 9300P 是否属于召回范围且未进行维修,机主必须将其序列号与 官方 FDA 召回通知 进行核对,并向 ZOLL Medical(Cardiac Science 的现任母公司)核实其服务历史。
G3 Pro 具备先进的自动化诊断功能和坚固的抗水外壳。该型号在全球的企业安全车队、医疗网络和急救车辆中得到广泛部署。
AED 是一款自动检测、电池供电的自动体外除颤器 (AED)。将 AED 的除颤电极片贴在患者胸部后,AED 会自动分析患者的心电图 (ECG),并在需要时提示操作者按下按钮进行电击。AED 通过语音提示、声音警报和可视指示器的组合,引导操作者完成急救。在高级生命支持 (ALS) 人员的决定下,AED 可转换为手动覆盖模式,通过按下 SHOCK(电击)按钮进行电击。AED 还可提供非诊断性的心电监测。
识别
你可以通过检查制造标签或硬件接口配置来识别你的具体设备型号:
  • 型号: 在前外壳上查找 9300P 或 Powerheart AED G3 Pro 文字,或者查看设备下方监管序列号贴纸上的印字。
  • 配色方案: G3 Pro 设备采用高可视性的标志性黄色喷漆。
  • 手柄与装饰: 携带手柄集成在机身顶部,且设备包含保护性侧边缓冲垫。
技术规格
设备指标
  • 尺寸: 3.3 英寸 x 10.6 英寸 x 12.4 英寸 (8.4 厘米 x 26.9 厘米 x 31.5 厘米)
  • 重量: 7.0 磅 (3.2 千克),含电池组和电极片
  • 防护等级: 外壳防护等级为 IP24,确保防止大于 12.5 mm 的物体侵入,并防止任何方向的直接喷溅水流。
波形与能量输出
  • 波形: 专有的 STAR 双相截断指数 (BTE) 可变波形,采用三种离散治疗设置:超低可变能量、低可变能量和高可变能量。系统会根据测得的患者电阻动态改变脉冲结构;在 25 至 125 欧姆范围内,第 1 阶段持续时间自动从 3.3 ms 调整至 8.3 ms,同时初始阶段电压最高可升至 1945V,以保证最佳的能量输出。
  • 能量输出: 出厂默认 200-300-300 焦耳 (J) 的递增可变能量 (VE)。根据测得的胸阻抗,第一次电击提供 140J–250J(标称 200J)的范围,后续电击提供 190J–360J(标称 300J)的范围。
  • 工作阻抗范围: 获得专利的 STAR 双相技术可根据 25–180 欧姆的患者阻抗范围动态定制电击。
电源与电池规格
  • 操作模式: 半自动模式,为高级生命支持 (ALS) 用户提供手动除颤覆盖功能。
  • 电源: 可现场更换、不可充电的 Intellisense 二氧化硫锂电池组(型号 9145)。额定输出电压为 12VDC,待机保质期为 5 年,保证可提供 1 年或 12 小时的完整使用时长(最多可进行 290 次电击)。包含 9.2 克锂。
警告!— 爆炸和火灾危险: 主 Intellisense 电池组(型号 9145)严格为不可充电电池。严禁尝试以任何方式为该电池充电,否则会立即导致爆炸或火灾风险。仅可选的替代电池配件(型号 9144)可充电。
  • 电容器充电性能: 在约 10 秒内升至最大能量(即使在连续 15 次 300VE 放电后)。从初始节律分析到电击部署的最大综合时间不超过 17 秒。
急救元件与诊断
  • 急救数据存储: 内部存储器可记录长达 60 分钟的连续心电图 (ECG) 患者数据,并附带全面的事件标注。
  • 电极片: 自粘式一次性设计,组合最小有效表面积为 228 cm²,加长绝缘引线长度为 1.3 米。
  • 环境限制: 经认证可在 32°F 至 122°F (0°C 至 50°C) 的温度范围以及 5% 至 95% 的无冷凝湿度水平内正常工作和待机部署。
  • 自动化诊断(自检):
    • 每日: 电池容量、电极片存在、软件完整性、内部电路通路及机械电击按钮的核心系统验证。
    • 每周: 结合所有每日验证指标与自动化的部分能量电容器充电周期测试。
    • 每月(每 28 天): 结合所有每周测试指标与在加载电池子系统时执行的全能量充电测试。
    • 盒盖操作: 在设备盒盖外壳的每次开合周期时,自动启动即时内部诊断。
常见故障排除
当你的 Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 显示警告灯或每 30 秒发出一次蜂鸣声时,打开盖板会立即触发内部诊断,通过语音提示或文字显示来识别错误。
  • 清除蜂鸣声与重置: 打开并关闭盖板可暂时消除维护蜂鸣声,但未解决的错误会在下一次自检时再次出现。若要强制执行手动初始化周期,请插入电池,打开盖板 5 秒钟,然后将其关闭。
  • Smartgauge 低电量警告: 随着电量下降,绿色充电条会从右向左缩减,最终变成纯 红色 并显示“BATTERY LOW”(电池电量低)提示。尽管有此警告,内部电容器仍保留有足够的电量,至少可提供 9 次额外的电击。
  • Z-Bar 阻抗范围: G3 Pro 使用一种名为 Z-Bar 的 5 段式图形布局来监测经胸阻抗:
    • 第 1 段 (< 20 Ohms): 下限报警(电极片短路,红色)
    • 第 2 段 (20–30 Ohms): 下限临界范围(电极片重叠,黄色)
    • 第 3 段 (30–150 Ohms): 理想工作范围(正常接触,绿色)
    • 第 4 段 (150–180 Ohms): 上限临界范围(电极片性能下降,黄色)
    • 第 5 段 (> 180 Ohms): 上限报警(电极片脱落,红色)
  • 分析中断: 如果屏幕显示“ANALYSIS INTERRUPTED. STOP PATIENT MOTION”(分析中断。停止患者移动),请消除身体移动并使 AED 保持至少 6 英尺(2 米) 远离射频发射器或手机。
  • 高级生命支持 (ALS) 手动覆盖: 掀开左侧盖板并按压 MANUAL(手动)按钮,然后在 30 秒内 确认提示以进入手动模式;否则,设备将安全释放电荷并恢复为标准自动模式。这仅应由高级生命支持人员(如辅助医护人员、护士或医师)使用,因为它会将设备从自动体外除颤器 (AED) 转换为手动监护仪和除颤器
更多信息
有关操作、测试频率和零件更换的更多详细信息,请参阅以下官方更换寿命资源: AED Professionals
power Heart AED G3 Pro — 官方诊断摘要、零件目录和设备概览。
OPERATOR AND SERVICE MANUAL POWERHEART AED G3 PRO 9300P — 完整的英文版技术文档,提供工厂规格、操作程序和分步诊断检查。
Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manual de uso y mantenimiento — 官方西班牙语版主操作手册,涵盖实时屏幕提示翻译和自动警告代码解析。
Powerheart AED G3 Trainer Hoja de información del producto — 西班牙语产品数据表,详述了仅用于模拟的设备变体的功能、配置设置和结构尺寸。
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manual de Serviço e do Operador — 官方葡萄牙语版维护指南译本,详述了校准协议、专用测试设备配置和保修规则。
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manuale d'uso e assistenza — 官方意大利语版服务文档,明确了系统初始化步骤、内部硬件架构布局和电池管理参数。
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro Operator and Service Manual — 提供来自制造商的完整技术诊断协议、电路路径蓝图和官方故障排除代码定义。
Cardiac Science Powerheart G3 Pro AED Accessory Replacement Kit — 提供官方制造商推荐的替换组件,包括成人极化电极片、儿科电极片和高容量不可充电电池,以保持设备就绪状态。
所需零件与维护套装
对于日常维护,用户可以使用 Cardiac Science Powerheart G3 PRO AED 刷新套装 来同时更换所有过期的组件。这些维护套件通常打包了关键的可现场更换元件:
  • Intellisense 锂电池: 型号 9145(不可充电)
  • 极化成人除颤电极片: 零件号 9131-001
  • 替代制造商套装 SKU 变体: ARP-G3PRO-BAS(基础版)、ARP-G3PRO-STD(标准版)和 ARP-G3PRO-COM(完整版)
eCuration
于05/19/17注册
478,744 声望
创作了396篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 98
总计 293
