跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
为了打开 Boxee Box 遥控器,我们将使用一把小型一字螺丝刀、一把尺子和一个银色记号笔。本套说明中所使用的一字螺丝刀可以在眼镜维修工具包中找到。我们将使用尺子来确定遥控器内塑料卡扣的位置,并用银色记号笔标出测量位置,以便于后续拆解。
1. 查找卡扣
要打开 Boxee Box 遥控器,需要找到用于固定外壳上下两部分的四个卡扣中的两个。将遥控器侧放,从遥控器底部开始测量约 1.7 厘米。在测量位置做个记号。接着在同一侧从顶部测量 1.7 厘米,再做另一个记号。
2. 打开遥控器
现在的目标是打开遥控器。用一字螺丝刀的尖端,将其轻轻插入遥控器的侧面缝隙。施加足够的压力后,螺丝刀应该可以滑入。如果你发现螺丝刀在两侧都无法移动,那么说明你可能已经正确地将其插入了卡扣位置。反之,如果螺丝刀可以在左右两侧无阻碍地滑动,请移动螺丝刀直到遇到阻力,以此寻找卡扣的具体位置。重新将螺丝刀插入卡扣的近似位置。现在,背对键盘方向向上撬动,用螺丝刀将上半部分从下半部分(带键盘的一侧)抬起。你应该能听到一声轻微的咔嗒声。在此过程中请务必轻柔,因为塑料件非常脆弱。
当四个卡扣中的一个被撬开后,对同侧的另一个卡扣重复上述过程。
当四个卡扣中的两个被解锁后,就可以打开遥控器了。在继续之前,请注意,解锁遥控器另一侧剩余的两个卡扣也是一种选择。这样做可以最大程度地减少在撬开遥控器时折断塑料壳体的风险。假设只解锁了两个卡扣,请沿解锁卡扣时的相同方向撬动遥控器的上半部分或下半部分。轻轻施加压力,两侧的壳体随后应该就能解锁。恭喜!如果一切顺利,你现在就可以接触到 Boxee Box 遥控器的内部零件了。
3. 拆解
一旦打开遥控器,就可以进一步对其进行拆解。
拆下十字键的硅胶垫
拆下十字键按钮。
请注意,这些是最常需要清洁的零件。每个零件的标签如下图所示。
拆下逻辑板。
virtu
于05/15/12注册
1 声望
创作了0篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 55
总计 26,353
