跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
文档
功能特性
  • 3.5 英寸 IPS 触摸显示屏,分辨率为 320x240
  • 与 Bambu 生态系统深度集成
  • 磁吸式打印底板
  • 原生支持 AMS Lite
  • 通过适配器支持其他 AMS
  • 开启降噪模式后噪音最低可达 48 dB
  • 1080p 低帧率摄像头
  • 主动流量补偿,让拐角打印更平滑
机身规格
  • 打印体积: 256x256x256 mm
  • 机身材质: 钢铝框架,配有塑料卡扣式盖板
  • 非工作状态占用空间: 385 x 410 x 430 mm (15 x 16 x 17 英寸)
  • 工作状态占用空间: 385 x 525 x 430 mm (15 x 21.5 x 17 英寸)
  • 重量: 8.4 kg (18.3 磅)
线材
支持的线材
  • PLA
  • PETG
  • TPU
  • PVA
修改后支持的线材
  • 磨损性线材(如木质填充线材),需配合硬化钢打印头
  • ABS、ASA、PC、PA(需加装封闭罩,不推荐)
不支持的线材
  • PEEK
  • PET
  • PP
  • 金属线材
打印速度
  • 四种速度模式: 静音、标准、运动、狂暴
  • 打印头最高速度: 500 mm/s
  • 打印头最大加速度: 10,000 mm/s²
  • 最大流量: 28 mm³/s (ABS 材料,模型:150 * 150 mm 单壁,Bambu ABS @ 280°C)
热床
  • 打印底板: 可拆卸,磁吸式
  • 支持的底板: 所有 Core-XY 机型的底板
  • 温度: 最高 100°C (212°F)
打印头
  • 热端: 全金属
  • 挤出机齿轮材质: 硬化钢
  • 喷嘴材质: 不锈钢
  • 最高热端温度: 300 °C (572 °F)
  • 自带喷嘴直径: 0.4 mm
  • 支持的喷嘴直径:
    • 0.2 mm
    • 0.6 mm
    • 0.8 mm
  • 耗材切断器: 有
  • 支持的耗材直径: 1.75 mm
  • 易更换喷嘴: 是
传感器
  • 监控摄像头: 1080p 低帧率摄像头(支持延时摄影)
  • 断料传感器: 有
  • 耗材计程传感器: 有
  • 断电续打: 有
  • 耗材缠绕传感器: 有
电气规格
  • 输入电压: 100-240 VAC, 50/60 Hz
  • 最大功率: 150 W
软件
  • 所有 Bambu 软件: 兼容
  • 第三方切片软件支持: 支持,前提是软件能导出标准的 Gcode,如 SuperSlicer、PrusaSlicer 和 Cura。部分高级功能可能不支持。
  • 操作系统: MacOS, WindowsOS, AndroidOS
连接功能
Wi-Fi
  • 频率范围:
    • 2412 MHz - 2472 MHz (CE)
    • 2412 MHz - 2462 MHz (FCC)
    • 2400 MHz - 2483.5 MHz (SRRC)
  • 发射功率 (EIRP):
    • ≤ 21.5 dBm (FCC)
    • ≤ 20 dBm (CE/SRRC)
  • 协议: IEEE 802.11 b/g/n
  • 仅局域网模式: 支持
其他
  • USB
  • 用于 AMS 的 Bambu-Bus 接口
  • Micro SD 卡
相关链接
致谢
  • 感谢 not-ethan 编写了 A1 Mini 页面,本文档基于该页面撰写!
文档
Lucas
于09/25/25注册
176 声望
创作了0篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 87
过去 30 天: 366
总计 2,499
