跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
文档
工具
下方列出了维修此类别设备所需的主要工具。当然,并不是所有维修流程都需要备齐这个清单。
背景
2009 年,Audio-Technica 发布了 AT-LP120-USB,这是该品牌首款专业级直驱唱机。它顺应了黑胶唱片的复苏浪潮,黑胶唱片曾一度濒临淘汰,但在流行文化的推动下又重回大众视野。Audio-Technica 将其设计为直驱式而非黑胶唱机长期以来普遍采用的皮带驱动式。直驱式唱机由自身的马达驱动,转速更快且更稳定,但由于去除了传动皮带,马达运转产生的震动可能会导致音质略有下降。总体而言,该机型对消费者来说更加易于使用,且更符合人体工程学。该型号此后已更新为现代版的 AT-LP120XUSB。
识别
Audio-Technica LP120-USB 带有透明的塑料盖板,易于拆卸和更换。它还配有非常清晰易读的按钮,可以调节速度和音调。机身采用黑银配色,唱臂上有一点绿色点缀。
技术规格
唱机规格
  • 尺寸:450.0 mm (宽) x 352.0 mm (深) x 157.0 mm (高)
  • 重量:10.7 kg
  • 驱动方式:直驱
  • 类型:3 速,全手动操作
  • 马达:直流马达
  • 转速:33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
  • 音调变化:+/- 10% 或 +/-20%
  • 唱盘:压铸铝
  • 启动扭矩:>1.6 kgf.cm
  • 制动系统:电子刹车
  • 电源要求:115/230V 交流电, 60/50 Hz
  • 功耗:11W
唱臂规格
  • 类型:静态平衡 S 型唱臂
  • 有效长度:230.5 mm
  • 超距:16 mm
  • 最大跟踪误差角:小于 3°
  • 针压调节范围:0 至 4 g
  • 适用唱头重量范围:3.5 至 8.5 g
唱头和唱头壳规格
  • 唱头型号:AT-VM95E
  • 唱头类型:VM
  • 推荐负载阻抗:47,000 欧姆
  • 输出电压:4.0 mV (1 kHz, 5 cm/秒) 0.3 × 0.7 mil 粘结椭圆针尖
  • 针杆:铝管
  • 针压范围:1.8 至 2.2 g (标准 2.0 g)
  • 唱头重量:6.1 g
  • 唱头壳型号:AT-HS6,唱头壳重量 9 g (含引线)
USB 功能
  • A/D, D/A:16 bit 44.1 kHz 或 48 kHz USB 可选
  • 电脑接口:兼容 USB 1.1,Windows 7 或更高版本,或 MAC OSX 或更高版本
通用规格
  • 电源要求:100 至 240 V, 50/60 Hz, 最大 1.5 A
  • 功耗:2.75 W
  • 交流适配器:12 V, 3 A
  • 尺寸:452.0 mm × 352.0 mm × 141.6 mm (宽 × 深 × 高)
  • 重量:8 kg (不含盖板)
  • 配件:盖板、毡垫、唱盘、配重、带 VM 立体声唱头的唱头壳 (AT-HS6)、45 RPM 转换器、唱针照明灯、盖板铰链、USB 线缆 (1.9 m)、RCA 音频线 (约 1.4 m)、交流适配器 (约 1.3 m) (AD-SA1230WD)
  • 替换唱针 (另售):AT-VMN95E
  • 替换唱头壳 (另售):AT-HS6
更多信息(链接)
用户手册
Audio-Technica AT-LP120-USB 历史
Audio-Technica AT-LP120-USB 的亚马逊链接
什么是直驱唱机?
Audio-Technica AT-LP120-USB 专业直驱 DJ USB 唱机 — 用户手册
Audio-Technica AT-LP120-USB 直驱 USB 及模拟唱机安装与操作说明(英、法、西)
Audio-Technica AT-LP120-USB 直驱唱机安装与操作说明(英、法、西)
Audio-Technica AT-LP120-USB 直驱 USB 及模拟唱机安装与操作说明(英、法、西、德、意、俄)
Amarre
于10/24/24注册
378 声望
撰写一个指南
团队
Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024 的会员
CUESTA-KRYNEN-F24S20G3
5 名成员
创作了72篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 63
过去 30 天: 274
总计 2,562
