1个答案 0 分 |
Why is there white lines going across my screen |
1个答案 0 分 |
My laptop charge stuck in 87% |
2个答案 0 分 |
My device will no longer turn on |
3个答案 3 分 |
Why does my laptop keep turning off? |
文档
型号:
G751J, G751JL, G751JM, G751JT, G751JY
背景与识别
ROG G751 是 Asus 在 2014 年至 2016 年左右推出的一系列游戏笔记本电脑。它们使用第四代 Intel Core i7 处理器和 Nvidia 900 系列显卡。Asus 发布了大量版本,型号如 G751JY-T7009H。所有修订版本中唯一一致的部分是“G751”。你可以在设备底部贴纸上的条形码旁边找到完整的型号。作为参考,所有版本显示屏的背面都印有“Asus”和“Republic of Gamers”字样。
G751 系列笔记本电脑中的许多组件都可以更换或升级。设备底部盖板下方有两个标准的 2.5 英寸驱动器托架。你可以轻松更换这些驱动器,或用 M.2 SSD 替换其中一个。盖板下方还有两个内存插槽,每个插槽最多可支持 8 GB 内存。进一步拆解机器并打开键盘下方的区域,可以看到另外两个内存条插槽,以及风扇甚至 CPU(某些型号)等可更换组件。由于许多型号的内部设计相似,如果你的型号没有对应的维修指南,你可以参考其他版本的维修指南。
技术规格
处理器
- Intel Core i7 4710HQ
- Intel Core i7 4720HQ
- Intel Core i7 4860HQ
- Intel Core i7 4870HQ
内存
- 四个插槽(键盘下方两个,后盖下方两个)
- DDR3L,1600 MHz
- 最高 32 GB(四条 8 GB 内存条)
存储
- 两个 2.5 英寸 SATA 驱动器托架(高度最高 9.5 mm)
- 一个 M.2 2280 (M key) NVMe SSD 插槽(不能与其中一个 2.5 英寸驱动器同时安装)
显卡
- Nvidia GTX 965M,配备 2 GB GDDR5
- Nvidia GTX 970M,配备 3 GB GDDR5
- Nvidia GTX 980M,配备 4 GB GDDR5
显示屏
- 17.3 英寸 (44 cm)
- 1920x1080 像素
- IPS 面板
连接
- 四个 USB 3.0 接口
- Thunderbolt 2 接口
- HDMI 接口
- VGA 接口
- 读卡器
- 千兆以太网
- 3.5 mm 耳机插孔
- 3.5 mm 麦克风插孔
- 3.5 mm 音频线路输入
无线
- 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi
- 蓝牙 4.0
更多信息
NotebookCheck 对 Asus G751JY-T7009H 的评测
Prenosni računalnik E-priročnik
Φορητού Υπολογιστή Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο
ASUS Equipo portátil Manual online
Notebook PC Електронно ръководство
Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas
PC Notebook Panduan Pengguna Elektronik (E-Manual)
Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas
ASUS Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu
Notebook PC Manuale utente (e-Manual)
ASUS Notebook PC Manual electronic
ASUS Computador portátil — Manual electrónico
ASUS Ноутбук — Електронний посібник
Prijenosno računalo E-priručnik
Baerbare PC Elektronisk håndbok
Ordinateur portable Manuel électronique
