Xserve 2009 主板和风扇更换
2个答案 0 分 |
What Hardrive fits in the Xserve |
1个答案 0 分 |
A 2006 xserve optical drive caddy install |
1个答案 0 分 |
Xserve won't show anything on screen, only PSU fans on |
1个答案 0 分 |
OSX Upgrade on 2006 xserve |
文档
工具
背景与识别
Xserve 2009 于 2009 年 4 月 7 日发布,是一款由 Apple, Inc. 开发的基于 Intel 的服务器机架单元。Xserve 2009 使用 Intel Xeon 处理器、DDR3 内存以及带有 Mini DisplayPort 输出的 NVIDIA 显卡。作为 Xserve 产品线的一部分,Xserve 2009 更正式的名称为 Xserve Xeon Nahalem。Apple 自 2002 年起就开始生产 Xserve,但存在不同版本及多次迭代。Xserve 2009 是 2006 年发布的 Intel Xserve 的更新版本。此次更新包括将最大存储容量提升至 6TB(使用三块 2TB 硬盘时)。此外还增加了 SSD 引导驱动器,允许在服务器保持在线的状态下热插拔所有硬盘。
Xserve 2009 是 Apple 首款使用无 PVC 内部组件且不含多溴化阻燃剂的 Xserve。Xserve 后来进行了更新,自 2009 年 8 月 28 日起预装 Mac OS X Server 10.6 出货。Apple 于 2010 年 11 月 5 日宣布将不再开发更新版本的 Xserve,并建议用户转用 Mac Pro Server 或 Mac Mini Server。
技术规格
处理器
- 处理器: 2.26 GHz、双 2.26 GHz、双 2.66 GHz 或双 2.93 GHz 四核 Intel Xeon 5500 系列“Nehalem”处理器
- CPU 缓存: 4x 256 KB 二级缓存;8 MB 三级缓存(每个处理器)
- 系统总线:QPI
- 内存控制器: 每个处理器集成 3 个通道的内存控制器
- 线程支持: 支持超线程技术,每个核心两个线程(最多 16 个虚拟核心)
- CPU 加速: Turbo Boost(睿频加速)可在动态工作负载下提高性能(在 2.93GHz 处理器上最高可达 3.33GHz)
- SIMD 引擎: 128 位 SSE4 SIMD 引擎
- 数据路径: 64 位数据路径和寄存器
内存
- 最低内存要求: 3 GB 1066 MHz PC3-8500 ECC DDR3 SDRAM
- 可用配置选项: 可扩展至 24 GB(四核)或 48 GB(八核)
- 最大内存配置: 96 GB 1066 MHz PC3-8500 ECC DDR3 SDRAM(在 Mac OS X Server v10.6 中)
视频和显卡支持
- 显卡: NVIDIA GeForce GT 120,配备 256 MB GDDR3 SDRAM 和 Mini DisplayPort 输出
- 输出选项:
- 使用 Mini DisplayPort 转 VGA 适配器进行 VGA 输出
- 使用 Mini DisplayPort 转 DVI 适配器进行 DVI 输出
存储
- 热插拔硬盘仓: 3 个独立硬盘仓,支持 SATA 或 SAS 硬盘
- 硬盘选项:
- 160GB 7200-rpm SATA 硬盘,配备 8MB 磁盘缓存
- 1TB 7200-rpm SATA 硬盘,配备 32MB 磁盘缓存
- 2TB 7200-rpm SATA 硬盘,配备 32MB 磁盘缓存
- 450GB 15,000-rpm SAS 硬盘(可作为第三方套件提供)
- SMART 数据支持: 是
- RAID 支持: 支持 RAID 1 和 RAID 0
- 可选 xServe RAID 卡: 512MB 缓存及 72 小时缓存电池备份;支持 RAID 0、1 和 5
- 吸入式光驱: 8 倍速 DVD-RW DL SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
输入/输出 (I/O)
- PCI Express 支持: 2 个 PCI Express 2.0 x16 扩展插槽:一个半长(6.6 英寸)和一个 9.25 英寸长
- 以太网接口: 2 个 10/100/1000BASE-T (千兆) RJ-45 以太网接口,支持巨型帧
- Firewire: 背面板有 2 个 800 端口;总功率 15W
- USB: 背面板有 2 个 USB 2.0 端口(每个 480Mb/s);前面板有一个 USB 2.0 端口
- 串口: 一个 DB-9 串口 (RS-232)
机架支持
- 合规性: EIA-310-D,符合行业标准的四柱式机架和机柜:宽 19 英寸,深 24 至 36 英寸
- 散热: 机架机箱采用前后通风散热
- 螺纹: 根据安装套件的选择,支持方孔机架或螺纹机架
电气要求
- 输出功率: 750W
- 负载共享: 可选第二个负载共享 750W 电源以实现冗余
- 线路电压: 通用输入(100V 至 240V AC),功率因数校正
- 最大输入电流: 8.0A (100V 至 120V) 或 4.0A (200V 至 240V);系统配置两个电源时共享电流
- 频率: 50Hz 至 60Hz,单相
环境要求
- 工作温度: 50° 至 95° F (10° 至 35° C)
- 储存温度: –40° 至 116° F (–40° 至 47° C)
- 相对湿度: 5% 至 95% 非冷凝
- 最高海拔: 10,000 英尺
- FCC 等级: Class A 认证
物理尺寸
- 高度: 1.73 英寸 (4.4 cm)
- 宽度: 17.6 英寸 (44.7 cm),用于安装在标准 19 英寸机架中
- 深度: 30 英寸 (76.2 cm)
- 重量: 30.8 磅 (14.0 kg)(基础配置);38.3 磅 (17.4 kg)(八核系统,配备 12 条 DIMM、三块 1TB SATA Apple 硬盘模块和两个电源)
软件
- 出厂操作系统: Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard 无限制客户端许可
- 支持的最高操作系统: macOS X 10.11 El Capitan 及 macOS Server
