跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
背景与识别
Studio Display XDR 于 2026 年 3 月 3 日发布,并于 3 月 11 日正式上市,与 2026 年款 MacBook Pro 14 和 2026 年款 MacBook Pro 16 同步推出。作为 Mac Studio 的配套显示器,Studio Display XDR 配备 27 英寸 5K 显示屏,分辨率为 5120x2880,亮度为 1,000 尼特(HDR 内容峰值亮度可达 2,000 尼特)。它内置 1200 万像素超广角摄像头、三麦克风阵列和六扬声器音频系统,支持人物居中和“嘿 Siri”等功能。
Studio Display XDR 提供标准玻璃和纳米纹理玻璃两种版本,后者通过光散射最大限度地减少眩光;售价分别为 3,299 美元和 3,599 美元。此外,Studio Display XDR 在购买时有两种支架选配:可调节倾斜度和高度的支架或 VESA 挂架转换器。VESA 挂架转换器适用于任何 100 x 100 mm 的 VESA 兼容支架。
技术规格
型号:
  • 屏幕:
    • 标准玻璃
    • 纳米纹理玻璃
  • 支架:
    • 可调节倾斜度和高度的支架
    • VESA 挂架转换器
尺寸和重量:
  • Studio Display XDR(配备可调节倾斜度和高度的支架):
    • 最低位置:18.8 英寸 (47.8 cm) x 24.5 英寸 (62.3 cm) x 8.4 英寸 (21.4 cm)
    • 最高位置:23.0 英寸 (58.3 cm) x 24.5 英寸 (62.3 cm) x 8.4 英寸 (21.4 cm)
    • 18.7 磅 (8.5 kg)
  • Studio Display XDR(配备 VESA 挂架转换器):
    • 14.3 英寸 (36.2 cm) x 24.5 英寸 (62.3 cm) x 1.3 英寸 (3.3 cm)
    • 13.9 磅 (6.3 kg)
显示屏:
  • 27 英寸(对角线)5K Retina 显示屏
  • 分辨率 5120x2880,每英寸 218 像素
  • 120Hz 刷新率
  • 自适应同步 (Adaptive Sync)
  • Mini-LED 背光,含 2,304 个局部调光区
  • 最高 1,000 尼特亮度 (SDR)
  • 2,000 尼特峰值亮度 (HDR)
  • 支持 10 亿色彩
  • 广色域 (P3 & Adobe RGB)
  • 原彩显示技术
  • 可选配纳米纹理玻璃
参考模式:
  • Studio Display XDR (P3 2,000 尼特)
  • Studio Display XDR (P3 & Adobe RGB 2,000 尼特)
  • HDR 视频 (P3-ST 2084)
  • HDTV 视频 (BT.709-BT.1886)
  • NTSC 视频 (BT.601 SMPTE-C)
  • PAL 和 SECAM 视频 (BT.601 EBU)
  • 数字影院 (P3-DCI)
  • 数字影院 (P3-D65)
  • 设计与印刷 (P3-D50)
  • 设计与印刷 (Adobe RGB-D50)
  • 摄影 (P3-D65)
  • 摄影 (Adobe RGB-D65)
  • HDR 摄影 (P3-D65)
  • 互联网与 Web (sRGB)
  • 医学成像 (DICOM-350 尼特)
  • 医学成像 (DICOM-600 尼特)
摄像头:
  • 1200 万像素人物居中摄像头,支持桌面视图功能
音频:
  • 高保真六扬声器系统,配备力反馈抵消低音扬声器
  • 宽广的立体声
  • 在播放支持杜比全景声的音乐或视频时支持空间音频
  • 录音棚级三麦克风阵列,具备高信噪比和定向波束成形技术
  • 支持“嘿 Siri”
端口:
  • 4 个 USB-C 端口,其中两个支持 Thunderbolt 5(最高 120Gb/s)
    • 上行 Thunderbolt 5 端口标有圆点符号 (•)
支架:
  • 可调节倾斜度和高度的支架:
    • 倾斜度:-5 至 +25 度
    • 高度调节:共 105 mm
  • VESA 挂架转换器:
    • 兼容 100 x 100 mm VESA 支架或挂架
    • 方向:横屏或竖屏
兼容性:
  • Mac 机型(运行 macOS Tahoe 26.3.1 或更高版本):
    • Mac Studio (2022 年及后续机型)
    • 16 英寸 MacBook Pro (2021 年及后续机型)
    • 14 英寸 MacBook Pro (2021 年及后续机型)
    • 13 英寸 MacBook Pro (配备 Apple Silicon 芯片)
    • 15 英寸 MacBook Air (2023 年及后续机型)
    • 13 英寸 MacBook Air (2022 年及后续机型)
    • Mac mini (2020 年及后续机型)
    • Mac Pro (2023 年及后续机型)
    • 24 英寸 iMac (2021 年及后续机型)
      • 仅配备 M2 Pro/Max/Ultra 芯片、M3 Pro/Max/Ultra 芯片或 M4 及更新芯片的 Mac 可以 120Hz 刷新率运行 Studio Display XDR。其他兼容机型最高支持 60Hz。
  • iPad 机型(运行 iPadOS 26.3.1 或更高版本):
    • iPad Pro 13 英寸 (2024 年及后续机型)
    • iPad Pro 12.9 英寸 (第三代及后续机型)
    • iPad Pro 11 英寸 (第一代及后续机型)
    • iPad Air (2022 年及后续机型)
      • 2025 年及后续发布的 iPad Pro 11 英寸或 13 英寸机型支持 Studio Display XDR 以 120Hz 运行。所有其他兼容的 iPad 机型支持 60Hz。
电气与操作要求:
  • 电压:100–240V 交流电
  • 频率:50Hz 至 60Hz,单相
  • 操作温度:50° 至 95° F (10° 至 35° C)
  • 相对湿度:5% 至 90%(非冷凝)
  • 最高工作海拔:测试最高可达 16,400 英尺 (5,000 米)
更多信息
Nick Schultz
于03/24/24注册
70,659 声望
创作了363篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 29
过去 30 天: 176
总计 1,627
