跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
文档
工具
下方列出了维修此类别设备所需的主要工具。当然,并不是所有维修流程都需要备齐这个清单。
故障排除
如果您在使用 Acer Swift X N20C12 时遇到任何问题,请使用 此链接 获取故障排除指南。
背景
  • 宏碁 Swift X 采用拉丝金属饰面,金属盖提供坚固的铰链,具有类似塑料的感觉。
  • Swift X 的 16:9 FHD IPS 显示屏屏占比为 85.73%,sRGB 为 100%。宏碁的色彩和视觉护理技术现在也包含在该设备中。
  • AMD Ryzen 512 Mobile 8U 处理器周围配备 5500GB NVMe 硬盘和 5500GB RAM,该处理器有 6 个内核和 12 个线程,运行频率为 2.1-4GHz。
  • 对于连接资源,它包括具有增强信号质量的 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2。包括两个 Type-A 端口、HDMI 2.0 和一个 Type-C 连接,可实现更快的文件共享。
  • Swift X 厚 18 毫米,重 3 磅。电源砖(和电源线)体积小,重量增加了 330 克。轻度使用可持续长达 12 小时。
识别
  • Acer Swift X 采用金属拉丝机身,包括一些臭名昭著的铜热管双 D6 面向屏幕,以最大限度地提高系统中的冷却效率。它有银色和钢灰色两种颜色。指纹识别器位于键盘的右下角。此外,AMD Ryzen 印章以及 GeForce RTX 和 Alexa 虚拟助手贴纸也贴在掌托上。该设备只有银色,高 17.90 毫米,深 228.1 毫米,重 3.3 磅。型号信息以贴纸的形式显示在设备底部。
技术规格
  • 操作系统
    • 操作系统:Windows 11 家庭版
    • 操作系统架构:64 位
  • 处理器和芯片组
    • 处理器类型:酷睿™ i7
    • 处理器型号:13700H
    • 处理器速度:2.40 GHz
    • 处理器速度(睿频):5 GHz
  • 内存
    • 标准内存:16 GB
    • 存储卡读卡器:是
    • 支持的存储卡:microSD
  • 存储
  • 光驱类型:否
  • 显示和图形
    • 显示屏:OLED 型
    • 屏幕模式:WQXGA
    • 屏幕分辨率:2880 x 1800
    • 图形控制器型号:GeForce® RTX™ 3050
    • 显存容量:6 GB
    • 显存技术:GDDR6
    • 图形内存可访问性:专用
  • 音频
  • 扬声器 是
  • 网络与通信
    • 无线局域网:是
    • 无线局域网制造商:Killer
    • 无线局域网型号:无线 Wi-Fi 6E 1675i
    • 蓝牙:是
    • 蓝牙标准:蓝牙5.1以上
  • 内置设备
    • 麦克风:是
    • 指纹识别器:是
  • 接口/端口
    • HDMI:是
    • USB 端口总数:3
  • 输入设备
    • 指点设备类型:触摸板
    • 包括键盘:是
    • 键盘背光:是
  • 电池信息
    • 电池数量:4 芯
    • 电池化学成分:锂离子(锂离子)
  • 电源说明
    • 最大电源瓦数:100 W
  • 物理特性
    • 高度:17.90 毫米
    • 深度:228.1 毫米
    • 重量(大约):1.50 公斤
  • 杂项
    • 包装内容:
      • Swift X 14 SFX14-71G-77HD 笔记本电脑
      • 锂离子电池
      • 交流适配器
  • 安全功能
    • 固件可信平台模块 (TPM) 解决方案
    • Kensington 锁插槽
    • BIOS 密码:
      • 用户
      • 主管
  • 保修
    • 保修:1 年取货和退货
附加信息
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 44
过去 30 天: 185
总计 5,295
