主板
热门论坛问题
提问这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
配件
- Acer Chromebook Spin 511 Display Hinge Set
- Acer Chromebook Spin 511 R752T, R752TN, and CP511-2HT Display and Camera Cable
- Acer Chromebook Spin 511 R752T, R752TN, and CP511-2HT Sensor Board Cable
- Acer Chromebook Spin 511 R752T, R752TN, and CP511-2HT Daughterboard Power Cable
- Acer 50.GVFN7.001 Touchpad Cable
- Acer Chromebook Spin 511 R752T, R752TN, and CP511-2HT Palmrest Microphone Cable
- Acer 23.GVFN7.002 Microphone Board
- Acer KS.0HD06.014 Display Camera
工具
背景
Acer Chromebook Spin 511 R752T 是一款于 2019 年初左右发布、坚固耐用的二合一 Chromebook,主要针对教育市场设计。凭借其耐用的结构、360 度铰链、触摸屏显示器以及适中的硬件配置,它非常适合学生在教室和远程学习环境中使用。
这款 Chromebook 支持多种使用模式——笔记本、平板、帐号和展示模式——并运行以简洁、快速启动和云端存储著称的 Chrome 操作系统。
R752T 属于 Acer 的“Spin”可翻转系列,旨在满足 MIL-STD 810G 耐用性标准。它能够承受高达 122 厘米(约 48 英寸)的跌落,具备带橡胶防撞条的加固机身,部分型号还配有抗菌 Gorilla Glass 显示屏。
它有多种配置版本,包括不同的 CPU、内存/存储容量,以及 Wacom EMR 手写笔或面向外侧的 500 万像素摄像头等可选功能。
已知的常见问题包括:内部存储空间有限——仅 32–64 GB eMMC 且无法升级;长期使用或暴露在潮湿环境中(在教室环境下很常见)可能导致触摸屏分层;以及键盘故障(通常由液体泼溅或磨损引起),这类问题需要更换整个顶壳。
Notebook Check 发布的一篇关于 Acer Chromebook Spin 511 R752T 的评测 对其耐用性、优秀的内部做工以及高性价比给予了赞赏。
识别
Acer Chromebook Spin 511 R752T 型号是一款配备 11.6 英寸触摸屏的二合一可翻转笔记本电脑,由于其坚固的军用级结构,主要为教育和课堂使用而设计。为确保准确识别,你可以在设备底部找到型号序列号。
技术规格
处理器
- Intel Celeron N4020(1.1 GHz,双核处理器)
图形处理器
- Intel UHD Graphics 600
操作系统
- Chrome OS
显示屏
- 11.6 英寸 IPS 高清(1366 x 768)触摸屏
内存
- 4 GB LPDDR4
存储
- 32 GB eMMC
无线连接
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Bluetooth 5.0
接口
- 2 个 USB 3.1 Gen 1(其中一个为 USB Type-C)
- USB Type-C 接口
- 支持 DisplayPort
- 充电
- 电源传输
摄像头
- 720p 网络摄像头
音频
- 立体声扬声器
电池
- 3 芯
- 3315 mAh 锂离子电池
- 最长续航 10 小时
安全性
- 独立可信平台模块 (TPM) 解决方案
- Kensington 安全锁孔
耐用性
- 符合 MIL-STD 810G 标准
尺寸与重量
- 高 19.95 毫米
- 宽 296 毫米
- 深 206 毫米
- 重量 1.26 公斤
