跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
The sixth generation of BMW's 3-Series cars, produced between 2011 and 2018.
120308 code drive train fault f30 328 2012
my cars alway shows on screen drive train fault and when i scan it 120308 fualt shows
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 2
添加一条评论
3个答案
最有帮助的答案
With out context it would be hard to answer this. Please try reviewing this video and see it if it helps. https://www.youtube.com/watch?v=HGjV-Tst...
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
Aracında tahrik arızası veriyorsa hemen sağa çek yağını ve suyunu kontrol et büyük ihtimalle eksiktir eğer değilse bile hemen en yakın tamirciye gitmelisin
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
El número 120308 es un código de error común en vehículos BMW que indica una presión de sobrealimentación (boost) demasiado baja o implausible, afectando el sistema del turbocompresor y el control de la presión de carga, y se relaciona frecuentemente con problemas en la válvula de descarga (diverter valve), tubos de carga o actuadores, requiriendo una revisión del sistema de admisión de aire y sobrealimentación para diagnosticar fugas o fallos de componentes.
Posibles Causas (Diagnóstico):
  • Fugas en el Sistema de Carga: Grietas o desconexiones en los tubos de aire del turbo.
  • Válvula de Descarga (Diverter Valve): La membrana o sellado puede fallar, causando una fuga de presión.
  • Solenoides de Control: Problemas con la válvula solenoide de presión de carga.
  • Actuador de la Wastegate: Fallo en su mecanismo.
  • Sensor de Presión Absoluta (MAP): Lecturas incorrectas de presión.
Soluciones Frecuentes:
  • Inspeccionar y reemplazar tubos de admisión.
  • Reemplazar o reparar la válvula de descarga, a menudo con kits de mejora (como DV+).
  • Revisar líneas de vacío del actuador de la wastegate.
  • Revisar y limpiar conectores eléctricos (a veces hay humedad).
En resumen: Es un problema de presión del turbo en BMW, donde la causa más probable suele ser la válvula de descarga o una fuga en los conductos de aire.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
hassan barakat 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 47
总计 923
