iPhone 3G是第二代iPhone。型号A1241,有8或16 GB容量,和炫酷的黑色或洁白的白色塑料背面。修复比第一款iPhone更简单。需要螺丝刀、撬撬工具和吸尘工具。
Arnoud @sir_macintosh
声誉积分: 1
SFM Service for Mac
发帖于: 2012年1月4日
Where can you get these one side adhesive conductive copper / aluminium pads or tapes, do you know where ?
这是一个好问题吗?
Is this a necessary component?
由 Brad 完成的 2012年1月4日
I think so, because when the battery charges, it heats up. The pad takes the heat and via the body transfers it out of the case.....
由 Arnoud 完成的 2012年1月5日
do you mean on back of motherboard or on inside of rear case???
由 pollytintop 完成的 2012年1月5日
Inside of rear case behind battery....
Slide 30 in changing the rear case gives a good view.
显示更多的2条评论
Country Computer Service @floridapctech1
声誉积分: 11.6千
29
27
23
发帖于: 2012年1月5日
The copper helps dissipate heat, like a heatsink. When I work on iPod's, for example the touch 4g, I also add a dab of arctic silver paste since the paste is usually dried up.
You can find adhesive backed copper sheets, just cut to fit, google :
copper foil sheet
这个答案有帮助吗?
1条评论:
Thanks
由 Arnoud 完成的 2012年1月6日
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 284
7条评论
由 Brad 完成的
由 Arnoud 完成的
由 pollytintop 完成的
由 Arnoud 完成的
由 Arnoud 完成的
显示更多的2条评论
