跳转到主内容
Trackpad Klick funktioniert nicht
Bei meinem MacBook geht plötzlich ohne sichtbare Veränderungen oder Unfälle von einem auf den anderen Tag das Trackpad nicht mehr richtig. Genauer gesagt, der Klick funktioniert nicht. Mechanisch klickt es, aber der Rechner reagiert nicht auf Klicks. Sonst geht alles. Auch externe Mäuse, egal ob Bluetooth oder USB zeigen das gleiche Verhalten. Alles bis auf linke Maustaste geht… Eine iPhone-Remote-App funktioniert dagegen tadellos. Wäre für Hinweise und Tipps dankbar… :-)
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
3个答案
最有帮助的答案
Hallo Achim Sörgel,
hier kann man an mehreren Punkten angreifen um das Problem einzugrenzen.
Es könnte sein dass sich der Akku aufgebläht hat und nun gegen das Trackpad drückt - diese Variante habe ich selber schon oft gesehen und wurde meist mit einem Akkutausch behoben.
Eine Weitere Option ist das Prüfen der Anschlusskabel ggf. das Trackpad selbst. Hier solltest du den Tausch in erwägung ziehen.
mi freundlichem Gruß
这个答案有帮助吗?
得分 2
添加一条评论
Ich hatte das selbe Problem ich habe so gelöst dass ich den Akku ausgebaut habe und das trackpad einmal herausgeschraubt hab und mit einer trocken Zahnbürste die Vertiefung gereinigt es kamen ein paar Sandkörner heraus.
lg
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Schau dir mal die Verbindung zwischen Macbook und trackpad an. Vielleicht ist da ein „Pin“ kaputt oder staub dazwischen. Einfach mal aufmachen und nachschauen ;)
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Achim Sörgel 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 54
