跳转到主内容
2016年9月16日发售。型号有A1661,A1784和A1785,支持GSM 和 CDMA 格式,存储容量有32GB、128GB以及256GB,颜色有玫瑰金、金色、银色、黑色、新的亮黑和红色。
1366 个问题 查看全部
iPhone 7 plus rimane su cerco
Salve, è da qualche giorno che ho problemi con il mio iphone 7 plus. D'un tratto ha cominciato a funzionare male, non era più registrato alla rete e si è bloccato che ho dovuto fare un ripristino con iTunes. Dopo il ripristino l'iPhone rimane su cerco e non trova la rete ed ovviamente non riesco ad attivarlo perché è come se non vedesse la sim. Ho già provato un altra sim e mi da lo stesso problema. Ho controllato l'IMEI e non risulta bloccato. Inoltre nella pagina iniziale che mi da iPhone in basso a sinistra che una piccola i che cliccandola mi dice IMEI e serial number dell'iPhone. Cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo delle risposte.
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
Insieme al chip audio, il “baseband” , che sottende alla parte radio, è l’altro integrato più soggetto a soffrire di problemi causati da cadute e sollecitazioni varie sugli iPhone 7. Non è un guasto riparabile col fai da te, è necessario un intervento di microsaldatura che richiede mani esperte, attrezzature e una discreta spesa va messa naturalmente in conto.
Il problema è lo stesso che ho dettagliato anche qui: https://it.ifixit.com/Risposte/Visualizz...
这个答案有帮助吗?
得分 0
4条评论:
Già avevo letto altre notizie in merito. Quello che mi chiedevo era se si poteva capire se potrebbe essere magari un problema legato all'antenna, perché tra le tante informazioni lette su Internet ho letto che se è un problema di baseband non viene riconosciuto l'IMEI, ma come avevo scritto sopra l'IMEI me lo da l'iPhone.
完成的
@salvo991 Le ultime versioni di iOs non richiedono più la presenza della SIM per l'attivazione, è sufficiente una connessione alla rete, diretta o attraverso un Mac/PC.
Questo da solo basta ad escludere un problema di antenna.
L'assenza dell'IMEI conferma un guasto al baseband o correlati, ma non il contrario, è un integrato che svolge numerose funzioni e basta anche un solo circuito guasto per far saltare il diagnostico in fase di attivazione anche se il chip viene riconosciuto. Senza test accurati la certezza non esiste mai, ma l'esperienza su un campione piuttosto ampio mi fa pensare che purtroppo il problema sia quello che ho ipotizzato inizialmente.
完成的
@arbaman grazie mille della risposta chiara e dettagliata. Quindi non ci sono altri modi per attivarlo? Cioè dando per scontato che il baseband sia danneggiato non c'è altro modo per attivarlo per poterlo usare in casa/ufficio con wifi?
完成的
@salvo991 Oltre le due alternative via Wi-fi e via computer, che io sappia non ci sono altre strade per procedere con l'attivazione. Se entrambe non riescono, la riparazione sarebbe l'unica via percorribile. Su un 7+, se in buone condizioni, tutto sommato potrebbe ancora valere la pena considerato che è sempre un buon iPhone che verrà ancora aggiornato anche con iOs 15.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Salvatore Lombardo 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 14
总计 77
