跳转到主内容
这款4.7英寸iPhone于2014年9月19日发布,是iPhone 6 Plus的缩小版。
4994 个问题 查看全部
Pourquoi le bouton home ne fonctionne pas toujours?
Bonjour,
J’ai acheter cet iphone 6 d’occasion dans un magasin, c’était le modèle de présentation. Ce modèle n’est pas équipé de la fonction touch ID (ce qui ne me pose aucun problème). Le bouton fonctionne mais parfois ne répond plus de rien.. Idem en ce qui concerne le bouton d’allumage ou de mise en veille.
Un autre fait est que parfois le téléphone s’éteint et se met en apple loop. Je dois donc forcer son redémarrage ou simplement le connecter à une source de courant.. Je ne sais pas si c’est lié.
Est-ce que quelqu’un saurait de quoi il s’agit? Ou plutôt est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème?
Merci!
NJ
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
2条评论
Bonjour,
je ne connais pas la réponse à votre question, mais je voulais vous informer qu'il y a un tutoriel de dépannage pour l'iPhone 6 qui contient peut-être des informations pertinentes pour vous : iPhone 6 Troubleshooting.
Si vous avez besoin d'aide pour la traduction, n'hésitez pas de revenir vers moi !
完成的
Merci Sandra. Non c'est tout bon je parle anglais et je n'ai rien trouvé qui correspond. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un mauvais contacte des boutons. Je vais regarder ça de plus près et nettoyer les connexions. Merci encore
完成的
添加一条评论
1个答案
已选择的解决方案
Bonjour avez-vous vérifié l’état de la batterie ?
这个答案有帮助吗?
得分 1
5条评论:
La batterie à une autonomie correcte, je ne m'en plein pas. Cela me fais ce problème régulièrement. Avec beaucoup ou peu d'autonomie, d'un coup ces deux boutons ne répondent plus. A part si j’appuie dessus en même temps et là du coup il s'éteint. C'est alors qu'apparait la pomme, puis disparaît, puis réapparait, etc... Et à ce moment il faut que je branche l'alimentation pour que ça refonctionne. Jusqu'à ce que les boutons, home et de veille ne veulent de nouveau plus rien savoir... Je vais regarder les connexions à l'intérieur ce soir.
完成的
La batterie n'est pas affectée.
完成的
Ok, cependant lorsque je lis que vous devez "rebrancher l'alimentation pour que cela fonctionne " j'ai des craintes au sujet de l'état de la batterie
完成的
Dans le doute, j'ai remplacé la batterie car j'en avais justement une autre qui vient de chez apple. J'ai remarqué que celle que j'avais dans le téléphone avait été remplacée (elle n'était pas d'origine mais possédais les même caractéristiques).
J'ai l'impression que ça a réglé mon problème.. Que c'est donc effectivement un problème de la batterie.
Ce qui c'est passé dans la batterie ça je ne le sais pas.
Je vais quand même attendre 1 ou deux jours afin d'en être bien certain que mon problème ne revient pas.
Quoiqu'il en soit merci beaucoup
完成的
Très bien. Je pense que cela devrait aller à présent. Bonne journée.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Max n Bob 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 3
总计 57
