跳转到主内容
发售于2016年9月16日。型号为1660、1778。有 GSM 或者 CDMA 网络制式可选。提供32、128或者256GB 的存储空间。提供玫瑰金色、金色、银色、黑色和亮黑色。
2050 个问题 查看全部
My charger port after replacement doesn’t charge, no sound, haptics?
I changed the iphone 7 charging module, no sound or haptics, no charging. but if i put another module it works and charges but it is in the air, not twisted, so i think the contact is not damaged but probably the wire of the screwed module breaks too much, i tried everything, how to fix it?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个回答
It sounds like a bad or damaged charging port, try a new one.
这个答案有帮助吗?
得分 0
评论:
No I tried 2 different new ones. I could give you more information if you want to help, my messenger is Augustinas Stasiškis
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Augustinas Stas 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 0
总计 31
