跳转到主内容
发售于2017年9月22日。型号为 A1863, A1905。有 GSM 或者 CDMA 网络制式可选。提供64或者256GB 的存储空间。提供金色、银色和深空灰色。
873 个问题 查看全部
Tactile qui ne répond plus au bout de 10-15 sec
Bonjour,
Suite à changement d’écran chez un réparateur (l’écran précédent était cassé), le nouvel écran fonctionne bien (affichage impec, bonnes couleurs) mais il cesse de répondre au tactile au bout de 10 à 15 secondes d’utilisations, c’est très variable en fonction de ce que je fais, généralement les “scrolls verticaux” bloquent plus vite.
Quand l’écran ne répond plus au tactile, le bouton home lui fonctionne et permet par exemple de revenir à la home page ou de changer d’application. Les boutons de volume répondent et l’écran affiche bien les petites barres de quand on change le volume.
Ce qui me laisse penser que c’est vraiment un “plantage” de la fonction tactile.
Si je clique sur le bouton “latéral droit”, ça éteint l’écran sans problème, si je rappuie dessus je dois taper mon code pin, ce que je peux faire car la fonction tactile est à nouveau opérationnelle.
En gros, mettre en veille et rallumer l’écran permet de “remettre en route le tactile”.
Question :
-> Est-ce un problème avec l’écran lui même ? (un composant interne de l’écran qui serait défectueux ?)
-> Est-ce un problème avec l’iphone lui même ? (j’ai fait la dernière mise à jour vers la toute dernière version d’IOS pour être sûr)
D’autres ont déjà rencontré ce même problème ?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
1条评论
Je n'ai pas vraiment d'idée, mais je me demande si le réparateur ne propose pas une sorte de garantie ou pourrait au moins répondre à vos questions ?
完成的
添加一条评论
1个答案
最有帮助的答案
Il est possible que la nappe d’écran qui contrôle le tactile a été mal positionnée. Il faudrait ouvrir le téléphone est repositionner la nappe ( étape 14 )
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
Loïc 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 98
