Tactile qui ne répond plus au bout de 10-15 sec
Bonjour,
Suite à changement d’écran chez un réparateur (l’écran précédent était cassé), le nouvel écran fonctionne bien (affichage impec, bonnes couleurs) mais il cesse de répondre au tactile au bout de 10 à 15 secondes d’utilisations, c’est très variable en fonction de ce que je fais, généralement les “scrolls verticaux” bloquent plus vite.
Quand l’écran ne répond plus au tactile, le bouton home lui fonctionne et permet par exemple de revenir à la home page ou de changer d’application. Les boutons de volume répondent et l’écran affiche bien les petites barres de quand on change le volume.
Ce qui me laisse penser que c’est vraiment un “plantage” de la fonction tactile.
Si je clique sur le bouton “latéral droit”, ça éteint l’écran sans problème, si je rappuie dessus je dois taper mon code pin, ce que je peux faire car la fonction tactile est à nouveau opérationnelle.
En gros, mettre en veille et rallumer l’écran permet de “remettre en route le tactile”.
Question :
-> Est-ce un problème avec l’écran lui même ? (un composant interne de l’écran qui serait défectueux ?)
-> Est-ce un problème avec l’iphone lui même ? (j’ai fait la dernière mise à jour vers la toute dernière version d’IOS pour être sûr)
D’autres ont déjà rencontré ce même problème ?
1条评论
Je n'ai pas vraiment d'idée, mais je me demande si le réparateur ne propose pas une sorte de garantie ou pourrait au moins répondre à vos questions ?
由 Sandra Hiller 完成的
