跳转到主内容
发售于2017年11月3日。型号为 A1865, A1901。有 GSM 或者 CDMA 网络制式可选。提供64或者256GB 的存储空间。提供银色和深空灰色。(读音与“iPhone 10”相同)
1202 个问题 查看全部
Face ID estará disponible cuando el iPhone se enfrie
Compre un iphone X de segunda mano y al querer registrar face id, me dice que debo esperar a que se enfrie y en efecto, hay un sensor como que se sobrecalienta o siempre esta en uso, esta al lado izquierdo del altavoz viéndolo de frente, mi duda es; puedo abrir mi telefono y desconectar ese sensor unicamente y que el iphone funcione bien o me saltaria alguna alerta o la camara frontal también se desconectaría, puede ser que le hayan cambiado la pantalla a mi iphone porque no esta disponible truetone; probe en dejar mi telefono en un lugar frio y al toque en cuanto encendiera configurar el face id, y si funciono, pero al minuto el sensor se calienta y deja de detectar, tambien falla el modo retrato. De antemano gracias
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
6个答案
最有帮助的答案
Hola Jose Ramon
Me temo que no es posible solo desconectar ese sensor, si es el sensor de Face ID. Hay otros componentes que dependen de eso y perderías funciones necesarias.
Por lo que comentas, puede tener el flexo dañado y esto causar un cruce o algún mal funcionamiento que crea ese exceso de calor. Si hay exceso de calor en dispositivos móviles, normalmente es que hay algo dañado.
Podría ser daño en placa o solo en el flexo. Si te animas, yo intentaría abrirlo y ver si hay algo dañado, restos de liquido o cualquier cosa extraña. Si no tienes experiencia, usa el tutorial de cambio de pantalla como guía y haz foto a todo lo que no veas igual que en el tutorial, de esta manera podremos ayudarte si las subes a tu consulta.
Si el problema es del flexo de Face ID, solo Apple puede solucionarlo, cambiando el móvil por completo.
Si el problema es daño en placa, deberás llevarlo a un centro especializado en estas reparaciones para diagnosticarlo.
Si tienes opciones de devolver el terminal, hazlo sin pensarlo.
Suerte!
这个答案有帮助吗?
得分 1
5条评论:
Hay dos flexos que te pueden dar este problema. Uno de los 2 si es posible cambiarlo sin perder Face ID
完成的
Gracias a tu tip de dejarlo en un lugar frío, yo lo metí a la nevera durante 8 minutos y al sacarlo , me paso lo que mencionaste , abrió la cámara para el face id , pero antes de que lograra completarse el escaneo de cámara, se apagaba , pero lo hice 3 veces seguidas aunque se apagaba, lo ensendi nuevamente y a la cuarta vez ya agarro el face id y logro completrase las dos veces el escaneo de mi cara y ahora ya lo agarra bien, espero les sirva el tip y les funcione igual que a mi
完成的
Muchas gracias por tu aporte Hector
完成的
hector podrias explicarme un poco mejor como hiciste ese proceso porfavor tengo el mismo problema, gracias
完成的
@hectorluevano hector podrias explicarme un poco mejor como hiciste ese proceso porfavor tengo el mismo problema, gracias
justo ahora
完成的
添加一条评论
Hola buen día. Dime encontraste la solución justo tengo ese mismo problema en un Xs Max dela noche ala mañana me dio esa falla
这个答案有帮助吗?
得分 0
2条评论:
Tengo el mismo problema, que le detectaron al suyo?
完成的
igual yo de la noche a la mañana paso eso es por la actualizacion de iso 14.3 ?
完成的
添加一条评论
en algunos iphones la camara se calentaba. creo que el lector de cara no deja de ser una camara. en iphone es facil ver si la pantalla esta cambiada o no o si este fue desmontado para cualquier cosa. respecto tu pregunta, teniendo en cuenta el funcionamiento del touch id no original en iphones 7 y 8, me imagino que lo mismo pasara con el face id, que al no detectarlo o detectar que funciona mal, no querra aceptar el escaneo de la cara por lo cual tendras que hacer uso del pin para desbloquear la pantalla
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Hola, tengo un Xr. Hace dos o tres días he notado que mi iPhone se calienta también en la zona de la cámara frontal, el face id dejó de trabajarme y además la batería me dura bastante poco. No sé que pueda ser, nunca se ha abierto mi teléfono… creen que se pueda solucionar instalando el nuevo sistema operativo? O no tiene que ver con eso y es el hardware?
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Hola!
Yo tuve el mismo inconveniente y mi teléfono en la misma condición, debí llevarlo a reparar a un técnico, ya que aparentemente le cayó alcohol directamente por la bocina donde escucho las llamadas e hizo un corto en el faceID. Tuve que cambiarlo, el faceID es único entonces deben soldarlo al nuevo flex de audición en caso que no se haya dañado completamente el faceID! También pensé que era software pero que va.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Hola, A mi me ha pasado lo mismo. el viernes pasado. y la batería pasa a durar nada. Alguna solución? Nunca he abierto mi teléfono.
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Hola Amigo me pasa lo mismo, pudiste solucionar?
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Jose Ramon Renteria Velazquez 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 89
总计 3,686
