跳转到主内容
发售于2017年9月22日。型号为 A1863, A1905。有 GSM 或者 CDMA 网络制式可选。提供64或者256GB 的存储空间。提供金色、银色和深空灰色。
873 个问题 查看全部
¿ por que el boton home hace ruido?
Hola, buen día, ayer mi celular se cayó al suelo y estaba todo normal hasta q me di cuenta que mi botón home hacia un ruido extraño, el touch ID me anda perfecto, y todas las otras funciones también, solo es ese ruido molesto cada vez q lo aprieto. ¿Que puede ser? ¿Tiene arreglo? ¿Me andaran todas las funciones como desde que fue comprado? Muchas gracias.
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
3条评论
Se mueve el home con el terminal apagado? Apagado para que no vibre al tocarlo.
完成的
Hola buenas, me gustaría saber si pudiste resolver el problema y cuál fue la solución porque estoy pasando por lo mismo. De antemano gracias
完成的
Preciono el boton inicio y se preciona varias veces
完成的
添加一条评论
1个答案
已选择的解决方案
Hola Maria
El home de iPhone 8 no tiene recorrido, no tiene botón ya que es tactil, por lo que no puede hacer ningún ruido, a menos que este suelto. Como puedes ver en las guías, el home va atornillado, si el botón se mueve, puede que el tornillo se soltara o aflojara.
Si el home no se mueve, el problema puede estar en el vibrador, que es lo que se encarga de “hacer vibrar el botón” para que parezca que el botón se mueve y notes cuando lo aprietas. Si el vibrador se ha dañado, puede hacer un ruido extraño o diferente al activarse, pero esto también debería afectar a la vibración en llamadas y demás opciones.
Si no tienes mucha experiencia y no quieres complicarte, lleva el terminal a un técnico que pueda mirar que se soltó y repararlo. Si funciona touch ID, es importante no manipular el home o podría dañarse fácilmente.
Si te sientes una aventurera, utiliza el tutorial para desmontar la pantalla y ver si esta suelto el tornillo o el vibrador. Si al abrirlo no estas segura de que puede estar pasando, podrías añadir algunas fotos a tu pregunta.
Puedes seguir este tutorial para desmontarlo:
iPhone 8 屏幕更换
Otra cosa que se me ocurre, es que si con el golpe el chasis de deformo, puede ser que lo que suena es la pantalla y no el home. Mira si el borde de la pantalla asienta/toca bien en el marco del terminal o si los tornillos inferiores (2 pentalobe) están correctos.
Suerte!
这个答案有帮助吗?
得分 1
2条评论:
Update (08/09/2019)
Oscar! Gracias por la ayuda! Se lo mandaré a un técnico para q lo revise! Tengo miedo de que me dañen el touch ya que anda perfectamente! Puede ser que sea el chasis como dices, pero me he fijado y todo esta normal, también puede ser que este suelto el tornillo pero no soy experta. Graciass!!
完成的
Hola!! Ayer me ha pasado lo mismo… anda todo perfecto…. Pero hace un ruido tipo “arena” al tocarlo
完成的
添加一条评论
添加你的答案
María Victoria tissone 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 68
过去 30 天: 361
总计 31,295
