跳转到主内容
苹果 iPhone 5s 于2013年9月10日公布。该设备的维修与以前的型号相似,需要螺丝刀和撬棒。可使用GSM或CDMA / 16、32或64 GB。颜色有银色、金色和太空灰。
3530 个问题 查看全部
Bluetooth nach Akkutausch nur bedingt funktional
Guten Tag Zusammen,
ich habe bei einem iPhone 5s den Akku getauscht. Und soweit schien auch alles zu funktionieren. Nun stellt sich eine Beeinträchtigung der Bluetooth Leistung in Verbindung mit der Freisprecheinrichtung des Autos heraus.
Das Mobiltelefon kann verbunden werden. Die Musikübertragung via Spotify funktioniert per USB und Bluetooth. Wenn man nun jemanden anrufen will, hört man nichts mehr über die KFZ Boxen. Das Mikrofon funktioniert einwandfrei. Das Bluetoothmoduls der Freisprecheinrichtung funktioniert ebenfalls mit einem anderen Gerät ohne Probleme.
Beim Akkutausch musste ich genau diesen leider aus dem Gehäuse hebeln, da die Klebestreifen direkt abrissen. Da in dem Bereich auch die Bluetooth-Antenne liegt ist jetzt die Frage, ob ein solcher Defekt durch meine Hebellei mit einem Spudger auftreten kann…
Beste Grüße
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
最有帮助的答案
Hallo LaLo,
ja das kann sein. Auch wenn man bspw. mit seinen Fingern die Bleutooth-Antenne berührt, kann das zu einbußen in der Verbindungsqualität führen, weil etwas Schmutz an der Antenne zurückbleibt. Weitere Infos hier: iPhone 5s Troubleshooting
Da kann auch eine Reinigung abhilfe schaffen.
Gruß Max
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
LaLo 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 114
