iPhone ne se restaure pas aucun message d’erreur
Mon iphone 6s fonctionnait parfaitement mais commençait à avoir un bug surtout peu de temps après mise à jour il mettait un écran noir avec une petite roue blanche qui tournait alors je faisais un hard reset et ça marchait mais un jour je jouais à un jeu mon téléphone à chauffer puis il s’est éteint car j’avais 0 % de batterie alors je le mets à charger l’allume et là redémarrage infini sur le logo Apple. Je rentre chez moi le connecte à Itunes fait une restauration pendant une nuit entière et ce sur plusieurs appareils et à chaque fois itunes est bloqué sur << vérification du logiciel de l iPhone mis à jour>> sans aucun message d’erreur j’ai essayé avec 3u tools et il était bloqué sur sending FDRTrustData puis j’ai essayé une autre restauration et il se bloquait à 19 % sur restoring. Merci de m’aider je suis déjà aller à l’apple store qui m ont simplement proposé un remplacement
1条评论
J'ai aussi le log Itunes et je bloque à ce moment là :
18:16:45.383: requested restore behavior: Erase
18:16:45.383: Flash mode: Don't Retain User's Data While Flashing\n18:16:45.433: overwrite InstallDiags to false
18:16:45.433: device did not return saved USB log
18:16:45.433: device did not return saved panic log
18:16:45.433: connected to service com.apple.mobile.restored
18:16:45.433: using protocol version 15
18:16:45.433: unable to open device_map.txt: No such file or directory
18:16:45.433: board config = n71map
18:16:45.433: no value returned for BootArgs
18:16:45.433: _copyDeviceProperty() failed for restore bootargs
18:16:45.483: no value returned for MarketingPartNumber
18:16:45.483: _copyDeviceProperty() failed for mpn
18:16:45.483: requested restore behavior: Erase
18:16:45.483: Flash mode: Don't Retain User's Data While Flashing\n18:16:45.483: value query for 'HardwareModel' returned 'N71mAP'
18:16:45.484: Can't return padding information since it's not in the Restore.plist, looking in BuildManifest.plist
18:16:45.534: requested restore behavior: Erase
18:16:45.534: Flash mode: Don't Retain User's Data While Flashing\n18:16:45.534: Established proxy for device ID 6
18:16:45.584: Completed checkpoint id: 0x655
18:16:45.584: Started checkpoint id: 0x604
18:16:45.584: Completed checkpoint id: 0x604
18:16:45.584: Started checkpoint id: 0x608
18:16:45.584: Completed checkpoint id: 0x608
18:16:45.584: Started checkpoint id: 0x60B
18:16:45.584: Completed checkpoint id: 0x60B
18:16:45.584: Started checkpoint id: 0x60D
18:16:45.584: <Restore Device 0031F070>: operation 28 progress -1
18:16:45.584: Waiting for the preparation of drive boot sector\n18:16:45.635: Completed checkpoint id: 0x60D
18:16:45.635: Started checkpoint id: 0x60E
18:16:45.635: <Restore Device 0031F070>: operation 58 progress -1
18:16:45.635: Updating S3E firmware\n18:16:52.526: Completed checkpoint id: 0x60E
18:16:52.526: Started checkpoint id: 0x60F
18:16:52.526: Completed checkpoint id: 0x60F
18:16:52.526: Started checkpoint id: 0x65C
18:16:52.526: Completed checkpoint id: 0x65C
18:16:52.526: Started checkpoint id: 0x610
18:16:52.526: Completed checkpoint id: 0x610
18:16:52.526: Started checkpoint id: 0x613
18:16:52.526: Completed checkpoint id: 0x613
18:16:52.526: Started checkpoint id: 0x67E
18:16:52.526: Completed checkpoint id: 0x67E
18:16:52.526: Started checkpoint id: 0x609
18:16:52.527: <Restore Device 0031F070>: operation 35 progress -1
18:16:52.527: Sending the sub-firmware of the drive boot sector (NAND)\n18:16:52.527: requested restore behavior: Erase
18:16:52.527: Flash mode: Don't Retain User's Data While Flashing\n18:16:52.527: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: BatteryLow1
18:16:52.527: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: BatteryLow0
18:16:52.527: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: LLB
18:16:52.527: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: iBoot
18:16:52.527: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: DeviceTree
18:16:52.577: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: BatteryCharging1
18:16:52.577: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: SEP
18:16:52.577: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: RestoreSEP
18:16:52.577: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: AppleLogo
18:16:52.577: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: BatteryPlugin
18:16:52.577: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: BatteryFull
18:16:52.577: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: BatteryCharging0
18:16:52.627: amai: AMAuthInstallBundleCopyPersonalizedURLsMatchingType: Found IsFirmwarePayload: RecoveryMode
18:16:56.187: Completed checkpoint id: 0x609
18:16:56.187: Started checkpoint id: 0x665
18:16:56.248: <Restore Device 0031F070>: operation 15 progress -1
18:16:56.248: Checking file system\n18:17:04.703: Completed checkpoint id: 0x665
18:17:04.703: Started checkpoint id: 0x614
18:17:04.703: <Restore Device 0031F070>: operation 15 progress -1
18:17:04.703: Checking file system\n18:17:04.853: Completed checkpoint id: 0x614
18:17:04.853: Started checkpoint id: 0x654
18:17:04.853: Completed checkpoint id: 0x654
18:17:04.853: Started checkpoint id: 0x615
18:17:04.853: Completed checkpoint id: 0x615
18:17:04.853: Started checkpoint id: 0x616
18:17:05.609: no override trust object found
18:17:05.629: Completed checkpoint id: 0x616
18:17:05.629: Started checkpoint id: 0x617
18:17:05.638: Completed checkpoint id: 0x617
18:17:05.638: Started checkpoint id: 0x618
18:17:05.638: Completed checkpoint id: 0x618
18:17:05.638: Started checkpoint id: 0x619
18:17:05.688: Completed checkpoint id: 0x619
18:17:05.688: Started checkpoint id: 0x61A
Je bloque sur ce Checkpoint 0x61A qu'est ce que c'est ? merci
由 Correia 完成的
