跳转到主内容
发售于2017年9月22日。型号为 A1863, A1905。有 GSM 或者 CDMA 网络制式可选。提供64或者256GB 的存储空间。提供金色、银色和深空灰色。
873 个问题 查看全部
Je n’ai pas la fonction True Tone sur mon iPhone 8
Bonjour, j’ai acheté un iPhone 8 reconditionné chez Sfr
Et je n’ai pas la fonctionnalité True Tone .
J’ai bien sûr la dernière version IOS
Et dans accessibilité je n’ai rien touché pour l’affichage.
已回答! 显示答案 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 5
4条评论
Bonsoir et merci pour votre réponse, j’ai contacté le service client Apple qui me dit qu’ils n’ont jamais entendu parler d’un problème entre le changement d’écran et le True Tone . Ils ont fait une analyse à distance du téléphone et reviennent vers moi dans une semaine. En attendant je ne sais comment régler ce problème . Bonne soirée à vous et encore merci .
完成的
"Remarque : La fonctionnalité True Tone est désactivée après le remplacement de l'écran, même si on utilise un écran d'origine Apple."
Le service client Apple n'est peut-être pas au courant que SFR fait changer ses écrans en dehors du circuit officiel Apple ... ou pas...
完成的
Il n'y a pas grand chose à dire. Ce sont des iPhone réconditionné , remis en état hors du réseau officielle Apple vraisemblablement -
完成的
La solution pour récupérer le True Tone, est de soit aller chez Apple, soit contacter une réparateur équipé avec un boitier de transfert de données d'écran.
完成的
添加一条评论
4个答案
已选择的解决方案
Bonsoir,
Lorsque l’écran a été changé en dehors du service après-vente de Apple, True Tone n’est plus accessible.
这个答案有帮助吗?
得分 3
10条评论:
Ce bug sera corrigé par une mise a jour ou pas?
完成的
Ce n'est pas un bug, mais une nécessité hardware qui implique un recalibrate des écrans de rechanges pour pouvoir utiliser le True Tone.
完成的
Donc pour true tone c mort? Faut rechanger l’écran avec un écran qui supporte true tone? L’argent va passer :(
完成的
Il existe des boitier pour transférer les données de l'écran d'origine vers le nouveau écran, tu en trouve sur les site de vente chinois.
Après je n'est jamais testé donc, je ne sais pas si, ça fonctionne.
完成的
Ou passer en Apple Store et faire changer l'écran par Apple au prix fort.
完成的
显示更多的5条评论
添加一条评论
Moi True Tone est activer j’ai fais changer mon écran 2 fois et je n’ai toujours pas elle est activer mais je ne peu x pas l’enlever
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Moi après avoir fait la mise à jour iOS 13.2 True Tone a juste disparu
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
Etonnant, toutes mes réparations et mises à jour ont conservé le True Tone depuis le passage en 13.2
( voir même 13.2.2)
完成的
添加一条评论
J’ai acheté un iPhone XS dans un magasin Coriolis d occasion et je me suis aperçu plus tard que je n avait pas la fonction True Tone que puit je faire
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
A l’aide de ce boitier vous pouvez restaurer la fonction True Tone
完成的
添加一条评论
添加你的答案
Mlle22 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 53
总计 14,828
