Waarom werkt proximity sensor, voorcamera niet, zelfs na vervangen?
Hoi,
Recent werkt mijn iPhone zijn voorcamera, oorspeaker en proximity sensor niet. Heb een nieuwe kabel gekocht en deze vervangen.
Na vervanging werkte hij nog niet. Ik dacht dus; is deze kabel dan ook stuk? Ik heb de kabel daarom getest in een ander apparaat, op dat apparataat werkte de kabel perfect. Wat kan het probleem zijn?
Groetjes.
is het scherm vervangen?
由 ifixshop 完成的
Nee....
Repareer wel vaker telefoontjes, vind dit echt vaag.
De moederbord pins ‘lijken’ in orde.
Zou ff wat foto’s toevoegen.
由 Jarno Koning 完成的
hmmmm, dit is inderdaad een moeilijk geval. Is de camera plots gestopt met werken? of na een val of iets dergelijk?
由 ifixshop 完成的
Opeens.
Heb 2 iPhone 7’s liggen, 1tje met de situatie zoals beschreven en een ander met hetzelfde alleen dan met de achter microfoon. Zodra ik die flex cable vervang werken de knopjes etc gewoon, maar werkt wederom de achterste mic niet. Snap er niks van.
Zou ook hier een foto van toevoegen.
由 Jarno Koning 完成的
